Эт мы куда смотрим? Смотрите в статью "Кнструкция сварочника". Она не закончена, но вроде по БП понятно.zmey71 писал(а): посчитал то 10 слоёв получается, смотрю по печатке где ТОРЧ стоят диодные мосты,тыры штуки, ....
Там я писал, на входе от 310 мост, так было на плате, откуда я выпаивал эл-ты. А хай будэ.... Настраивать легче, сразу в сеть и поехали. Итак: пол первички, затем все вторички, затем ОС, и в завершении вторая половина первички.
Т.к. выводов маловато, 3 питания моста "кувыркатора" выведены сверху. Сейчас дам крупное фото. Для лучшей изоляции один провод сначала одет в трубу, а затем оба провода пары в термоусадку.
Вторичка-два параллельных синфазных провода 0,7. Каждый работает на свой полудиод.
 Т.е. держак, т.е. для питания "главной кнопки". Ну или для ДУ кнопок +-. От них срабатывают релюхи.
