Геркон реле знаю чаво такое. А нозвание у этого реле какоке?таму што всё кругом импартнае,крыша поедет с маркировками. В твёрдотельном реле могут быть и полевики.
Petrovich торможу не много,поди празники.Бум потом разбираться.
Всем удачи!.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
sam_soft подскажите какой в реале варистор стоит в Вашем модуле DC-AC. :)
У меня стоит такой.
sergsha
Сообщение sergsha »
zmey71 писал(а):У меня стоит такой.
20 мм достаточно?
Вот этот 20мм и есть.
zmey71 писал(а):... А нозвание у этого реле какоке?...
Каке на картинке. EDR......
Staska
Сообщение Staska »
Выше задавал вопрос про колцо алсифе К36 на выходный дроссель. Измерил - по расчетам нужен бинокль из 20 колец и 8 витков шинкой. Как бы все и влазит. Итого будет под 45мкГ. На насыщение не проверял.
Faraon
Сообщение Faraon »
Добрый вечер товарищи заказал детали только проблема с алсифером у меня эсть колечько нужных размеров только там две жолтых полосы подскажете пожалуйста может оно пойти на дросель большое спасибо
Faraon
Сообщение Faraon »
добрий вечер товарищи долго копаясь в поисках древнего альсифера на дросель на полную версию в инете я наткнулься на поставщиков магнитных колец, подзвонив им я узнал што их перестали производить еще в 90-х годах и профи давно применяют в промышленому производстве пиленое железо оно и дешевле и доступно и при их помощи достигаются прелесные апараты.
вот ссилка на статю случайно найденую в радиокот
http://www.ferrite.com.ua/user_files/Fi ... ature5.zip
я считаю што надо посчитать и дать возможность людям сваркостроителям достичь тех же результатов што и в профи.
