Простое питание оптодрайверов
Staska
Сообщение Staska »
При повторению сварочника с данного сайта, вылезла проблема или лень в намотке трансформатора питания и сборке самого блока питания.
Проблему решил кардинально - трансформатор 220 - 12х2 вольт при 62 ма, Изображение . Для монтажа в плату. Цена вопроса 2.5 евро. На выходе мостик и электролит. При нагрузке драйвером выходное напряжение примерно 18 вольт.
Для основного питания другой трансформатор 12 вольт 126 ма. Вентиляторы от 220 вольт.
Может стоит рассмотреть как вариант для ленивых ?
Re: Простое питание оптодрайверов
Staska писал(а):вылезла проблема или лень в намотке трансформатора питания и сборке самого блока питания.
А что за проблема ? Если при изготовлении простецокго заднепрохода возникают проблемы, то что тогда с остальным ?
Ты с этими трансиками акуратнее. Запитай их от латра и посмотри шо будет при 170 -180 вольтах. Повалится питалово драйверов силы DC-DC - будет хороший фейербах.
Импульсник и при 150 тянуть будет
Staska писал(а):Для основного питания другой трансформатор 12 вольт 126 ма.
Это мало, ампер -полтора нужна и 15 вольт.
Staska
Сообщение Staska »
sam_soft писал(а):А что за проблема ?
Проблема лень и не дубовость сборки. Проверил днем с мощной сетью. При входном 220 - выход 22 вольта, на затворе стабилитрон спасает отца демократий. При 150 - 15 вольт остается. В симулюрке работоспособность сохранилсь с 11 вольтами на затворе. Но возросли задержки на фронте, по теплу при таком же токе хуже. Но не криминал. За предостережение и возможный бах спасибо. Заведу в управу ограничение по нижнему пределу напряжения сети.
sam_soft писал(а):Это мало, ампер -полтора нужна и 15 вольт.
Для уцешки ? Там потребление до 70ма, где половина идет на релюху. Сколько будет кушат мега с индикаторами - не знаю. :roll:
По обещаловкам производителей данне трансы перемотаны и выходят на заданное напряжение только при макс токе и типа не страшна кз на выходе.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
При сварке на переноске, искрении в розетке и т.д. просаживается напряжение и если затвору не хватит - взорвется. Импульсник работает от 90в. и выше. Ты заведомо заложил бомбу. У разных транзисторов 11в - разное - читай даташит на конкретные транзисторы. И вообще чего тянуться к нижнему пределу 11в , надо тянутся к 18в. Более надежно.
Staska
Сообщение Staska »
CeRgEj писал(а):При сварке на переноске, искрении в розетке и т.д. просаживается напряжение и если затвору не хватит - взорвется. Импульсник работает от 90в. и выше. Ты заведомо заложил бомбу. У разных транзисторов 11в - разное - читай даташит на конкретные транзисторы. И вообще чего тянуться к нижнему пределу 11в , надо тянутся к 18в. Более надежно.
Данное зарядка мощная. И в управе стоят полевики. В другом варианте попробую нормальный питальник.
