Пасиб.
Колебалка не очень хорошая по срезу. Следи за этим. А то как бы она не разрослась до фиг знает чего. Возможно что щуп но может и трансик кривоват. Виточки нада ложить один к одному. Тогда почти планар получается. Такая намотка дает мин рассеяния и отличное потокосцепление. И емкость межобмоточная минимальная.Komrad писал(а): Форумчане, что скажете?
А насчот програматора юнипрофа дык это его отличная фича - поддерживаемые процыки описываются в конфиге. Можно описать любой процык который поддерживает ISP , даже которого есчо нет у Атмела но скора будет
Я так и сделал, за образец взял конфиг автора програматора для PWM2-3 и перебил его его сигнатуру. В остальном по програмированию 2-3 и 2-3B ничем не отличаются.
Понадобится PWM316 или 81набъём соответствующие конфиги и все дела.
Понял,спасибо. Если чесно,перед этим обмотка была другая,эмалированным проводом намотана как лентой, в один слой ...Переделаю-отпишусь.sam_soft писал(а): Колебалка не очень хорошая по срезу. Следи за этим.
Не нада мотать эмалью, риск прошивания велик, лучше уже жилками от сетевого кабеля, если нет МГФТ. Помню некие фигуранты мотали таким и нормально получалось
Komrad .А плату для ТГР в LAY. в студию можно? Спасибо.
А что? плата меняется? Вроде нет. Вот мой вариант повторю на всякий случай.kestyk писал(а):Komrad .А плату для ТГР в LAY. в студию можно? Спасибо.
Petrovich Платы силовой части взял Вашы,платы микроконроллеров Павла,по мере времени собираю,сёдня был на рынке купил почти всё мелкое,самое дорогое: ЭБУ,полтинники и феррит Е70,как ни странно всё есть.
Совсем забыл спросить:СЭМ,а скока всё ж мотать витков на ТТ 50 или 100?Начинаю по тиху мотать трансы.
Мотай не менее 80 . Это мой косяк на схеме. Чего стукнуло в голову не помню. Недавно пробовал косвенным способом определить витки , нагружая 100 амперами и осцилил вход компаратора. Явно не писят витков. Больше похоже на около 100.
Плата ТГР Петровича, тока зеркально по вертикали . В моем консруктиве так провода короче.kestyk писал(а):Komrad .А плату для ТГР в LAY. в студию можно? Спасибо.
Эмаль в предидущем варианте действительно прошило. Щас поищу подходящий материал.sam_soft писал(а):Не нада мотать эмалью, риск прошивания велик, лучше уже жилками от сетевого кабеля, если нет МГФТ. Помню некие фигуранты мотали таким и нормально получалось
