Petrovich спасибо за ответ,хочу показать фото на всякий случай сфоткал, трудности определеные были пришлось линзу достать тогда тока вушло,с боку на корпусе небольшие контактные площадки имеются но ширина их 0.3-0.35 такое значит надо жало у паяльника ну вот и думаю
Нашол фото про ТГР интиресно будет посмотреть как мотают китайцы это в сварочнике FORWARD-201IGBT прикинул витки гдето по 20 три обмотки сердечник диаметром 20мм и высота 16-18мм на выходе 40N60 по два в плече
Есть у меня похожее колечко, по прайсу именуется B64290-L651-X87 P4 R22х14х12.7 EPCOS.
Komrad спасибо за сведения а я думал что за марка у этого колечка,Komrad скажи ты свой ТГР мотал на два кольца?Komrad писал(а):Есть у меня похожее колечко, по прайсу именуется B64290-L651-X87 P4 R22х14х12.7 EPCOS.
Ой рабяты, и хлебнёте Вы гемору на одно место если не будете слушать СЭМа,ну коль есть хелание извратом заниматься тогда удачи.
Так в том-то и дело, что слушаю. По схеме 14 витков, а у меня нормальный импульс получается при 25. Несколькими постами выше обращался к Сэму за консультацией и в одном из пунктов он не исключил кривоватость феррита, потому (для сравнения) мотанул ТГР на Эпкосе,который на фотке. Картина таже. А что касается извратов... В старой управе сделал силу на оптике, были потом укоры форумчан, мол не по схеме. Я извлек урок ( чтоб не было пи...жу - делай все по чертежу (народная мудрость) ) и пытаюсь добиться правильной работы моего устройства без отступления от схемы Sam_soft.zmey71 писал(а):Ой рабяты, и хлебнёте Вы гемору на одно место если не будете слушать СЭМа,ну коль есть хелание извратом заниматься тогда удачи.
В даный момент намотано на одном. Хотя очень может быть, что Ваш вопрос может стать ответом. Завтра проверю.PAVEL писал(а): Komrad спасибо за сведения а я думал что за марка у этого колечка,Komrad скажи ты свой ТГР мотал на два кольца?
Да,Sam_soft, вот еще. Может глупость спрошу,не серчайте. По схеме нет резистора между выходом 2110 и затвором 540-го. По шииту на 2110 должен быть. Резюк затерялся, или не нужен? По аналогии со старой управой впаял 20 Ом, но хочу уточнить. Спасибо.
Правильно сделал, иначе в конце концов можно спалить вых каскад в 2110. Номинал резистора обычно выбирается от макс пикового тока драйвера и вольтажа питания. Если драйвер тянет 1.5 ампера и 15 в питание то резюк 10 ом. Примерно так.Komrad писал(а):По аналогии со старой управой впаял 20 Ом, но хочу уточнить.
PAVEL спрашивал, мотал ли я ТГР на два кольца. Сегодня намотал ради интереса, что получится. В магазине К32 не оказалось, взял два К 28*14*9, сложил вместе, намотал 15 витков. Осцила на затворе 4РС.
