sam_soft писал(а):Маловато, типичный порог отпирания иджибитов 6 вольт. как мин 12 вольт нада , а у тебя 11 примерно. Почему непонятно, и почему витки вылечили колебалку. Феритик кривой или питалово просаживается. Оно точно 15 вольт ? Попробуй проосцилить питание. А вообще рекомендовал ставить подстроечник в цепи опоры заднепрохода, шоб питание можно было двигать трохе туды суды.
Питание на тот момент было 14.55 В. Под нагрузкой 2 А просаживалось до 14.35 . Согласно Вашему совету установил подстроечник в цепь опоры и поднял напругу до 15.2 .Управа, индикатор + драйвера потребляют 0.2 А , просадка напряжения до 15.18 , еще что-то заберут релюшки, но в любом случае ниже 15 не будет.Сегодня закончил платку "feeder", прошил но к управе еще не подключал.Sam-soft, два вопроса к Вам.
1. Фьюзы в М8 оставить заводские?
2. Несколько раз перечитал форум где Custom вносил предложения по идикации температуры,скорости, функциям кнопок, но так и не понял, какие изменения Вы внесете. Не могли-бы Вы в двух словах описать конечный вариант, обязательна ли установка второго индикатора.
Komrad писал(а):PAVEL спрашивал, мотал ли я ТГР на два кольца. Сегодня намотал ради интереса, что получится. В магазине К32 не оказалось, взял два К 28*14*9, сложил вместе, намотал 15 витков. Осцила на затворе 4РС.
Выходит что нужно два кольца иначе не получается уменьшение витков
Скорее всего я взял К32 меньшего сечения,чем нужно. На схеме указано "К32 , 4*14 МГТФ".
В соседней ветке на первой странице спрашивали подойдет ли кольцо К32*16*12, но я решил,что это частный случай.
Комрад, я имел ввиду что мерить нада напругу не тестером, а осциликом, желательно двухканальником на месте питании ключика ТГР (на обмотке, второй конец которой идет к половику ) и на затворе иджибитов . Сцуть этого деяния такова, чтоб проверить а не проваливается ли питание в момент прямого хода импульса. Вольтметер наврет, и покажет среднее.
Сколька вольт на затворе иджибитов на последней осцилке ? нужно вальтов не мнее 12 или более, до 15 -16. А фронты хорошие.
Насчот колечек.
Сечение у К32 8х8 мм примерно. Индукция при 10 мкс , 15 вольтах питания и 14 витках =
10 * 10(-6) * 15/ ( 0.64 * 10(-4 ) * 14 ) = 0.16 . Ну не должно быть проблем сним. Никак.
Может у вас траблы хдета в другом месте, хотя я не представляю как в трех детальках можно чтота косячить.
Прилепливаю архивчик. Отсылал его когда-то Таможне, думал он обкатает у себя, но видимо делов у него с ЧМ пално и ни слуху ни духу от него. Попробуй сам.
Там последние прошивки примерно месячной давности и описаны все фусы для обоих процыков . Кое что изменено для МИГ. Поварил тогда немного всякую дребедень и пришол к выводу , что нужно кое-что поменять. Есть там и дабл пульс МИГ\МАГ , хотя лично сам от него кайфа не словил, возможно потома кильну его. А вот плавный старт и заварка кратера явно напрашиваются . По-экперементирую позже и посмотрю как лучше сделать. Но плодить десятки настроек не хочется. Нада чтота отыскать более менее оптимальное, возможно не жосткое , а с ипрома загружаемое.
Второй индикатор не обязателен. Я не ставил себе. И если его не ставить то и функции доп кнопки не востребованы. Она просто переводит отображение скорости подачи на послед. вывод температуры датчиков.
m8.rar
(3.36 КБ) 472 скачивания
pwm.rar
(8.29 КБ) 445 скачиваний
Еще раз спасибо за поддержку.
Не получается прошить PWMку,собрал программер пять проводков,схема была выше,добавил файлик СЭМа в SIGNATURES,перепробовал всё,пишет процик не откликнулся,чаво делаю не так?.
sam_soft писал(а):Прилепливаю архивчик. Отсылал его когда-то Таможне, думал он обкатает у себя, но видимо делов у него с ЧМ пално и ни слуху ни духу от него.
Sam_Soft прошу прощения за то, что просил сделать правку прошивок и сразу не проверил. Замотался немного. По поводу новых прошивок отправил отчет Вам на мыло 6 мая.
Если народ не против, выложу копию здесь.
Прошивка 103, ТТ=50 витков, R нагрузки ТТ = 0,78 Ом, конденсатор 470 пФ (вместо 2200пФ) резистор в цепи конденсатора 270 Ом. Параметр b=230, c= (-10). Вот при таких параметрах получилось добиться адекватного поведения тока. Примерно как было на старой управе. Минимальное значение задания ограничено на уровне 20А. Правильно считать большие значения параметра b (больше 255) процик пока не научился пришлось играться витками и резистором.
По основной прошивке будет маленькая просьба скинуть время простоя в режиме ММА с 5 минут до 1 минуты. Трансик получился немножко коротковат, при длительных простоях с полным заполнением немного греется. Или сделать поджиг в ММА как на ТИГ там вроде старт не с полного заполнения если это практически возможно.
По настройке основной прошивки есть несколько вопросов:
1) Определение КЗ в режиме ММА ( параметр EEMEM unsigned int ep_short_mma_level = 80;) я настроил на 5В, а в режиме ТИГ ( параметр EEMEM unsigned int ep_short_tig_level = 60;) на 3В.
2) Определение наличия дуги в режиме ТИГ (параметр EEMEM unsigned int ep_idle = 280;) я настроил на 5В.
По опыту боевых действий подскажите пожалуйста «правильные» значения этих напряжений. В остальном полет нормальный. Работает даже переменка ТИГ и Стивен Кинг с комиксами пока не торопиться, больших выбросов напруги нет.
Пробовал подстроить подающий:
3) я неуверен, что правильно записал в ИПРОМ калибровочные байты, подскажите как правильно это делать. Про начальную ячейку (0x1fd) я понял. Не понял в какую сторону от нее записывать эти байты и каков их порядок от младшего к старшему или наоборот.
4) регулировкой усиления по току и напряжению удалось добиться более-менее нормального вращения подающего при задании от «0» и до «6,5» (по индикатору протяжки) свыше «6,5» мотор резко включается на полку. Напряжение на моторе при этом 25,5В блока питания 26В. Игрался долго, больше всех в схеме греется токовый резистор. Так, что можно в моем случае обойтись без радиаторов.
5) М8 при нажатии кнопки «Моде» индикатор показывает один датчик температуры (тот что без точки) точка вспыхивает на время нескольких миллисекунд с промежутком в 2 секунды. Разглядеть какие там показания на втором датчике (тот что с точкой) невозможно. Наверное что-то еще в прошивке не так.
6) будет еще несколько просьб по контроллеру управления осциллятором (ATtiny13)
а) вынести в ИПРОМ время работы осциллятора после нажатия и отпускания кнопки «Пуск» на горелке. (Ну типа дуга не зажглась и осциллятор через некоторое время перешел в состояние «Стоп») Тоже самое хорошо было бы сделать и в основной управе и таким образом можно синхронизировать два процика. Включение по кнопке, а отключение по наличию дуги или истечении времени ожидания.
б) вынести в ИПРОМ калибровку напряжения отключения осциллятора (контроль наличия дуги) ну что-то наподобие как сделано в основной управе (параметр EEMEM unsigned int ep_idle = 280;)
г) вынести в ИПРОМ время задержки ожидания появления напряжения холостого хода сварочника после нажатия и отпускания кнопки «Пуск» горелки. (Случались ситуации когда напряжение холостого хода еще не установилось, а процик осциллятора подумал, что зажглась дуга и отключился).
Огромное спасибо за поддержку.
P.S. Мужики всех с наступающим праздником.
zmey71 писал(а):Не получается прошить PWMку,собрал программер пять проводков,схема была выше,добавил файлик СЭМа в SIGNATURES,перепробовал всё,пишет процик не откликнулся,чаво делаю не так?.
Если пишет не откликнулся, попробуйте выбрать другой порт, панелька внизу справа. У меня выбран СОМ1.
Komrad Перебрал всё,процик не откликается.
zmey71 писал(а):Komrad Перебрал всё,процик не откликается.
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
Процик можно прошить только в режиме ММА.
Были случаи неправильной нумерации выводов СОМ порта на пласмаске разъема.
