Customs Я голетник режима и не ставил,а про нумерацию выводов в курсе,столкнулся когда Экстру Пик собрал.
Тогда посмотреть и убрать галку возле надписи СОМzmey71 писал(а):Customs Я голетник режима и не ставил,а про нумерацию выводов в курсе,столкнулся когда Экстру Пик собрал.
Поставить галку "Тормоз" скрыта под панелью таблицы ИПРОМа
По кнопке F2 поставить уровень тормоза.
Ну если все правильно,тогда можно предположить,что фьюзы были выставлены на внешний генератор. У меня так с МЕГА8 было. Тоже не откликался. Гляньте в HELP Юнипрофа, там есть как кварц подкинуть. По крайней мере с Мега8 у меня получилось.
Komrad Вот,что фузы выставленны на внешний генератор,это может быть.Буду дальше посмотреть.
Проделал я сие деяние. Осцилл С1-55, старенький, двухлучевой. На первом фото вехняя осцила напруги в месте питания ключа ТГР 2вольта на клетку; нижняя на затворе IGBT,5 вольт на клетку.sam_soft писал(а):Комрад, я имел ввиду что мерить нада напругу не тестером, а осциликом, желательно двухканальником на месте питании ключика ТГР (на обмотке, второй конец которой идет к половику ) и на затворе иджибитов . Сцуть этого деяния такова, чтоб проверить а не проваливается ли питание в момент прямого хода импульса. Вольтметер наврет, и покажет среднее.
Сколька вольт на затворе иджибитов на последней осцилке ? нужно вальтов не мнее 12 или более, до 15 -16. А фронты хорошие.
На нижнем фото взял щуп без делителя,тока с колечком, теже 5 вольт вертикаль. Смею надеяться,что все нормально и можно продвигаться дальше.
Ни чего не получается,прицепил кварц,результат ноль.
Тогда взять заведомо исправный контроллер,туже Мегу8 и посмотреть, видима она или нет. Еще читал,мол нужно скачивать прогу с сайта автора,иначе может не работать. Ну, как вариант, можно попробывать.http://nikolaew.org/avr_old/progr.htm Иконка на скачивание слева под шапкой страницы.
Вот,что получается:взял заведомо исправную и прошитую ПониПрогом Мегу8,таже картина,пишет МК не откликнулся..
Ну тогда надо делать, как Сэм рекомендовал: пьем пиво,думаем, идем спать. Завтра,на свежую голову проверяем все снова...
А у вас случайно не нотбук? Это я как вариант...zmey71 писал(а):...,таже картина,пишет МК не откликнулся..
