Customs Если в режиме ТИГ выскакивает ошибка Е5 это короткое,так должно быть,потомушто на тиге дуга зажигается бесконтактно т.е.осциллятором,если вольфрамом сделать КЗ тож Е5 выскакивает.
У меня тоже такие мысли были но двух сторонний монтаж делать не стал всетаки сложновато плату зделать не каждому подсилу и решил что лучше будет зделать две но соединять хотел проволочными стойками т.е без шлейфов вытоге доканца не довел.Если односторонний незнаю, плата большая выйдет вообще надо пробовать ито и это а если в другом формате то можно фирменные заказатьkamilovich писал(а):Тут мою бестолковую голову, уже который день свербит такая мысль... Может стоит развести плату управления совместно с индикацией и кнопками? Избавимся от кучи антенн до процика, ISP сокет получаем на лицевой панели. Реле зарядки вместе с полевиком и обвязкой можно расположить на плате источника питания.
Есть смысл заморачиваться?
Вы правы, доведенные платы можно и фирменные заказать. К примеру, вот как эта.PAVEL писал(а):Если односторонний незнаю, плата большая выйдет вообще надо пробовать ито и это а если в другом формате то можно фирменные заказать
Вот это правильно, а то пудрил мне моск со своей оптикой недели две и есчо будеш пудритьCustoms писал(а): Komrad провел испытания своей силовой, с током похоже у него все нормально теперь буду думать, как избавиться от оптики с минимальными потерями (по переделке).
Начот подвисона при малых заданиях завтра гляну. Подъеду куплю есчо один компутер и поставлю в мастерсой, полегче будет, а то надоело уже таскать сварочники через два этажа туды суды.
А это какого ?Customs писал(а):Усиление операционника = 3
Да, с лектродами на ТИГ переменке особо не балуйся. Для ТИГ КЗ это аварийный режим. А КЗ на ММА периодическое
Класные платки, ничо не скажеж. Эт Юрик чтоли продолжает клепать свои ММАшники ? И ненадоело ж ему . ФанатKomrad писал(а): Вы правы, доведенные платы можно и фирменные заказать. К примеру, вот как эта.
Развести можно всё на одной плате и на две стороны и трёхслойную и пяти слойную. А вот как сделать ее простому челу - это бальшой вапрос. Тута без промышленного оборудования не обойтись. Утюги с принтерами , фоторезисты, более распространённое явление.
Да, его это произведение. Такие высылает на заказ. Кто хочет голые, с прошитым проциком, с набором деталей , ну в общем любой каприз. Бизнес есть бизнес. Ну и конечно-же для заядлых самопальщиков существует и .LAY версия.sam_soft писал(а): Класные платки, ничо не скажеж. Эт Юрик чтоли продолжает клепать свои ММАшники ? И ненадоело ж ему . Фанат
Парисовал немного т.е плату два в одном пока палучается размер выходит 150-90мм толька три кнопки палучаются на втором слое и перемычки все астальное на первом,а чего это тишина такая?
А давайте! Процик еще один у меня есть,посмотрю по остальной рассыпухе, чего нет-через недельку будет. Я только ЗА, тем более у Вас классно получается.PAVEL писал(а):Парисовал немного т.е плату два в одном пока палучается размер выходит 150-90мм толька три кнопки палучаются на втором слое и перемычки все астальное на первом,а чего это тишина такая?
Ну молодца Юрик. Бизнес канешна на этом врядли сделаеш, но раз делает, значит берут. А раз берут, значит комуто нада. Лучше народ пусть паяет или платки делает а не воровал и грабил.Komrad писал(а):Да, его это произведение. Такие высылает на заказ. Кто хочет голые, с прошитым проциком, с набором деталей , ну в общем любой каприз. Бизнес есть бизнес.
Паша, настоятельно тебе рекомендую, садить емкостины прямо на пины проца, если они там обозначены, а не абы хде. То что у кого то заработало на баластере это не совсем не факт что с первым залпом осцилятора не повиснет. Питание и земли в идеале нада делать пауком а не петлей, как у тебя. А возле потребителя емкостина. Примерно такPAVEL писал(а):Парисовал немного т.е плату
Осцилятор, ТИГ переменка , и МАГ порождают более суръезные проблемы с помехами чем ММА. в этом плане ММА куда терпимая штука. Дай бог шоб оно работало всё , но извесных простых правил нада придерживаться.
Вылечил, на самом деле проц не подвисал . Обрати внимание что он в этом состоянии реагировал на крутёлку Нить контроля кнопки на малых дискретах неверно работала. Заодно по рекомендации Змея сделал шаг наростания и спада тока в 0.2 сек. А то ему радиаторы варить на 200 амперах . Хто найдёт есчо какие баги - репортите . Шоб не плодить тучу прошивок сделает обновление скопом.Customs писал(а): Режим ТИГ при задании тока от 16 и до 18А процик подвисает и не реагирует на кнопку. На выходе постоянно присутствует напряжение с током примерно 20А. Лечится отключением питания. При токе в 19 и больше все нормально.
