Нет,не калибровал. После сборки работает вот таким образом.sam_soft писал(а):Напругу калибровал ? Если нет, то это и есть причина того что ВАХ не ругулится. Ибо в системе идиная система измерения напряжения. Немного жосткости дуги для ММА оч полезно.
"Komrad" ! маладец однако вот так прсто своими руками взял пастроил апарат и ведь работает позравляю !смотрю по сайту и думаю, простые сварщики далают сваими руками апараты ! это меня восхищает, так наверно и нужно делать вот что значит любовь к сварочному делу.Вторую плату гатов делать? она готова ждётKomrad писал(а): Нет,не калибровал. После сборки работает вот таким образом.
Товарищи сваркостроители !пасмотрите произвидение данной платы ,как и говарил зделал односторонний монтаж ,место ещё осталось если замарочиться то можно и третью плату в пихнуть но это вторым слоем, можите покретиковать оно так и лучше будет одна голова хорошо а две ещё лучше может чего и пропустил.
Sam_Soft нашелся еще один баг, в режиме ММА при срабатывании ошибки Е4 включается клапан подачи защитного газа.
PAVEL Оперативненько платку развёл.Спасибо!
Когда запускаем контроль общеи дорошки показывает што есть замыкание на +15v.PAVEL писал(а):Товарищи сваркостроители !пасмотрите произвидение данной платы ,как и говарил зделал односторонний монтаж ,место ещё осталось если замарочиться то можно и третью плату в пихнуть но это вторым слоем, можите покретиковать оно так и лучше будет одна голова хорошо а две ещё лучше может чего и пропустил.
И еше,минус кренки для индикатора нарисовать от енкодера и соединить с кнопкои Fct.
kestyk Чёт не нашол замыкание на общий +15В,мот по +5в могёт быть,надо посмотреть.
Всё правильно сделано,замкнутой общей шины не должно быть.kestyk писал(а):И еше,минус кренки для индикатора нарисовать от енкодера и соединить с кнопкои Fct.
"Kestyk" спасибо виноват пропустил замыкает фиодор с перемычкой на втором слое ,паменяй этот фиодор как я постовил на 15 ноге рвмки с белой линией ,менять надо где стоит 2110 общий а на втором слое перемычка проходит через него там ещё надпись +15kestyk писал(а): Когда запускаем контроль общеи дорошки показывает што есть замыкание на +15v.
какую печатку смотриш первую чтоли там ошибок многоkestyk писал(а):И еше,минус кренки для индикатора нарисовать от енкодера и соединить с кнопкои Fct.
