А по другому никогда небыло. Всегда так было. Я обычно сверлю дырочку и вывожу наружу конец первого слоя. Затем мотаю вторички, затем мотаю вторую половину первички, и в конце припаиваюсь к выведенному в отверстие концу первой половины. Только так. "Проверено электроникой", если так не сделать, то нагрузочная способность падает.Evgen писал(а):Испытываю проблему с выбрасами в импульсном блоке построенном по схеме (Фли бак) которые глушуться стабилитроном 1.5ке250 но он сильно греется где то скользом прочитал что первичную обмотку нужно мотать в два слоя как буква Z....?
А дырочка для того, чтобы обмотки не перемкнулись. Тогда провод ложится ровненько, без трамплина. Где-то в первой или во второй части про сварочники я давал фотки.
