Staska писал(а): У меня там несовсем сварка и не совсем двухтакт. Косой мост с накачкой дросселя ккм. При хорошой помехе по входу транс перемагничивается в противоположный квадрант.
Я давно к Валентину не заходил, всего не охватиш. Это нада сидеть днями возле компа и шарится по форумам. Мне так не получается.
Дык а шо твой герат делает если не сварка ? я так и не понял .
На днях порисовал на досуге т.е плата М8+PWM, индикация всё на одной размер осталси тот же интиресно вышло не знаю как вам а мне понравилось, поторопился плату спаял без М8 может и здря
Читал как то но так и не понел зачем тибе именно 135 вольт чего питать от них хочеш сварник или что?
PAVEL молойца,сымаю шляпу,платка получилась классно. :D
zmey71 писал(а):....,сымаю шляпу,платка получилась классно. :D
Поддерживаю, хорошая работа, пугает шаг сетки 0,1.
Спасибо! что одобрили ,вот задачу себе создал РВМку покупать предётся отпаивать с готовой нехочица,нравятся мне эти сварочные что поделаеш.
PAVEL Нужно ещё на эту платку поставить транзюк заряда,было бы ваще зашыбись,мот сделаеш?
Паша, платку не смотрел, если не ставил, то поставь на всяк случай стабилизатор в цепь питания операционника, ну какой нидь трехвыводной мелкий LM на вольт 15-18 и емкостинку рядом с ним, как даташит реклмендует. А то у опера кажыся макс 34 вольта и питание на мотор нужно вальтов 26 - 28 для полной подачи. Как бы чего не было.
В версии с двухполярным питанием опера у меня были оба по + и -. Но потом с переходом на однополярное убрал. Нада вернуть по плюсу. Я не помню был он на схеме или нет.
И то что Змей говорит будет логично.
PAVEL писал(а):Спасибо! что одобрили ,вот задачу себе создал РВМку покупать предётся отпаивать с готовой нехочица,нравятся мне эти сварочные что поделаеш.
Планар куда проще отпаять чем дип. Там припоя с гулькин член. Думаю что получится.
"Sam_soft" точно бодсказал на питание операционника нужно чтото паставить,отпаять планар можно без проблем канечно если другой не достану
zmey71 писал(а):PAVEL Нужно ещё на эту платку поставить транзюк заряда,было бы ваще зашыбись,мот сделаеш?
для той платы как у тебя это реле заряда и ещё два поставил отдельно тоже неплохо вышло ,две релюшки всёравно ставить отдельно да вот ещё думаю одну поставить на кнопку пуск развязка должна быть на старт-кнопку не знаю надо ставить или нет? подскажи если знаеш
