Нееее,сильно не гружу,всё равно через лампадку включаю,ключикофф жалко.Эта осцилка?
Она самая, это чистый ХХ, безо всякой нагрузки. На твоих судя по всему нагрузкак кое какая была.
Генераторы от афто варил когда нидь ? Как варятся ? Хотя наверна сплав у разных производителей может запросто быть разным, у кого параша, у кого несвсем. Попробую продетектить щелочью на наличие меди. Только бы не ЦАМ. С ним труба. Эт заехал к дядьке сення, забрал наконец для подключения плазмы ответную часть. Выточил мастерски. Спец. Дык вот попросил гену востановить. Ухо крепежное ему отломали при снятии. Сфоткал бы, да гена остался у него. На днях подъедет поварить. Или не стоит с этим связываться? чего доброго отвалится на машине. Ухо к корпусу - савсем дохлые перемычки. Иканомят казлы на всякой херне, ну как китайсы. Стрёмно.
Ничо не грузил чистый ХХ,хер его знает как правильно отфазировать транс ,нашол методом тыка нормальную работу сварника,без шума в трансике,а мож у меня осцилик так кажет? будет видно.Нагрузка ТТ 1.3 Ома.Но это ж через лампочку.Или можно на прямую без неё?
Генераторы варил,варятся без проблем,ЦАМа там не должно быть,хотя я и цам варю,без проблем,его много в трапециях стеклоочистителя,немцы в основном делают,перегородки тож востанавливаю,так,что не баись,вари смело.
Последний раз редактировалось zmey71 30 июн 2012, 23:20, всего редактировалось 3 раза.
Sam_Soft по поводу софта для программатора AVR910USB (если я правильно понял по виду вроде он) можно использовать CodeVisionAVR в нем есть неплохой программатор со встроенным редактором. Можно например сразу править ИПРОМ не отходя от кассы.
Если кто заинтересуется торент файл в прицепе.
[rutracker.org].t3836761.rar
CodeVision AVR 2.05.0 Pro
(20.35 КБ) 404 скачивания
zmey71 писал(а):Ничо не грузил чистый ХХ,хер его знает как правильно отфазировать транс ,нашол методом тыка нормальную работу сварника,без шума в трансике,а мож у меня осцилик так кажет? будет видно.Нагрузка ТТ 1.3 Ома.Но это ж через лампочку.Или можно на прямую без неё?
Если нет возможности проверить фазировку замером индуктивности как Сэм писал,то можна по осцилкам определить. Два пикчерса с не правильной и правильной фазировкой силовика в помощь.
не правильная фазировка
Komrad На чём смотреть?Во СЭМ глянь,запитал без лампочки.Плоховато видно конешно.ТТ намотано 90 витков.
Последний раз редактировалось zmey71 01 июл 2012, 00:32, всего редактировалось 2 раза.
Можно сразу на вторичке, тока там амплитуда больше будет. Для определения фазировки главное форма импульса.
На вторичке вот ,что у меня.Вот в чём дело,первый сварник,из соседней ветки,настраивать мне помогал друг,а этот я решил собрать сам,во по этому вопросов много,мот даже и простых,лучше конешно у спецов спросить чем херню пороть.
Последний раз редактировалось zmey71 01 июл 2012, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Для фазировки ТТ применяют много методов. Мне больше по душе так. На ХХ ( ТТ отключен от схемы) к выводам ТТ цепляю 5-6 ом резистор и на осцил. Смотрю форму импульсов. Если она отличается от той которая на фото ниже, меняю местами щупы (для успокоения совести) и запоминаю,где корпус и где щуп осцила. Соответственно так и буду подключать к схеме. То есть вопросов каким боком втыкать больше нет.
zmey71 писал(а):На вторичке вот ,что у меня.
Вот именно по этой осцилке Сэм определил не правильность фазировки. Попробуйте перекинуть провода первички местами, ну или вторички, как конструктив позволяет.
