Все параметры для ЭПКОСЬ, в частности индукция 0,25, мю-2200 даны на 125град. Про остальное не знаю.CeRgEj писал(а):...силько допустимо для провода и феррита по книжкам, кто знает, отзовитесь?)
НЕ знаю насколько правильно до меня дошли слова Сэма :CeRgEj писал(а): Ты пишешь о 20-30А на мм2, а получается вторичка 12мм2 ток 60а, у тебя всего 5А на мм2 и так сильно греется? Ты бы погонял на 120а хотя-бы , или 160.
Как-же на 220А мотать, - 44мм2. И температуру надо загнать под завязку, градусов125- 130, (сколько допустимо для провода и феррита по книжкам, кто знает, отзовитесь?)
но предположение сделал такое. RMS- это то,что греет и плавит. Если мы устанавливаем по идикатору задание в 220 А,Насчот плотности тока и трансика. RMS тока во вторичке никогда не будет 200 ампер при выходном токе в 200. Будет куда меньше. ампер 70 -80. Почему ? Сам разберёсся. Так что если прикидывать плотность тока 10 - 15 ампер то сечения квадратов 8- 10 квадратов вполне зватит.
то это не значит,что по вторичке побежит 220 А. Побежит RMS, равный 220*0.4=88 А. Вот на эту величину тока нужно прикидывать сечение.
Да, но из эксперимента получилось не очень, 12 квадрат ток 60а и нагрев не слабый. А по твоему расчету получается. что этого сечения хватит на 220а.
В общем надо еще экспериментировать, причем держать температуру до 125-130 градусов. И для сердечника и для проволоки (хорошей) это допустимый режим.
Если еще актуально, у меня дуга ТИГ в 103 прошивке загорается при замене ep_c_current F4 на F0, и short_tig_level с 3С на 2А.
Да актуально. На выходных думаю что тож покручу, попробую константы менять.Komrad писал(а):7373
Попробовал поварит, Е4 не вылетал, а вот вентиль в самом деле не отрубался.sam_soft писал(а): Проверю. Щас эектродов нету Вечерком схожу отдолжу.
Есчо раз про Е4 -Е5. Первая - это прилипание лектрода ММА Вторая - залипание ТИГ. Если запаливать лифтом то 2 секунды на поджыг - не отрвещ электрод - Е5. Клапан врубается потому что если тык в расплав будет на токе 200 ампер - вольфрам учарнеет , а так газ его спасёт. Клапан срабатывет и на ММА. Те коснтанты задают уровень напряжения КЗ и время. Калибровка напряжения скорее всего влияет на это дело. Надо будет сделать проиву для МИГ с 5 вольт, и посмотреть что реально.
Блин так пагана работает интернет, просто пипец, Уроды
Последний раз редактировалось sam_soft 07 июл 2012, 19:14, всего редактировалось 2 раза.
Все правильно, а как мотал трансик ?Komrad писал(а):но предположение сделал такое. RMS- это то,что греет и плавит. Если мы устанавливаем по идикатору задание в 220 А,
Вначале хотел чередовать вторички с первичками, потому что вторичек три слоя, первичек два - по идее красиво. Плюс к тому-же 5 витков вторички по ширине каркаса входят свободно, а вот 14 первички - ровно по каркасу, да еще нужно пальцы натрудить, в общем чередовать не очень красиво получилось-бы. Потому решил мотать поочередно. К тому-же эта манипуляция делалась только с целью проверить "сечение". Условно выбрал начало для обмоток,то-есть начинать мотать с одного конца каркаса , в одну и ту-же сторону. В результате потом с фазировкой нет вопросов.После сборки произвел замеры, фото в подтверждение ( транс вытащил специально, 5 минут времени). Может индуктометр врет,но это уж на его китайской совестиsam_soft писал(а): ...Все правильно, а как мотал трансик ?
Ничё не понял , как всетаки располагались обмотки ?Komrad писал(а): в общем чередовать не очень красиво получилось-бы. Потому решил мотать поочередно.
Сначала намотаны первички, два слоя (каждый слой по 14 витков, по три провода в витке, провода сложены лентой ) , затем поверх три слоя вторички( каждый слой 5 витков, по шесть проводов в витке,тоже сложены лентой).
