Petrovich писал(а):Часа 3 пялился в субботу на это. Даже перепаял сомнительный кондёр SMD на обычный 33n.
Ткни на всяк случай частотомером на кварц, скока там мегагерц таки
Petrovich писал(а): Осталось одно сомнение. Может ОС подключить до дросселя?
Не, это будет стабилизатор напряжения на выходе выпрямителя, а не стабилизатор напряжения на нагрузке истошника.
CeRgEj писал(а):У Электровоза, в полуавтомате ПА№3, ОС обязательно подключали до дросселя, там об этом говорили.
Там как раз и есть стабилизатор напряжения выпрямителя , а не на нагрузке. Впрочем как говорил Андрон, при некоторых условиях и емкостинах фильтра такое подключения может корчить из себя стабилизатор выходного напряжения.
Petrovich писал(а): Это я знаю. У него схемка, со сбросом емкостины. Формируется пила и по ней поцикловка на компараторе МАКС.
Да, помню ту эпопею на мастер сити пятилетней давности. Тарас вначале делал класический ПИД но судя по всему с устойчивость у него были проблемы, особенно на ХХ потому он и грузил выход 50 ватным резюком. Иначе ПИД начинает болтаться туды суды и пропускает циклы, треск жуткий, известное дило. А потом Тарас сделал вторую кастрацию класического ПИДа и получил типичный пропорциональный регулятор - П, все звенья которого легко различимы на его схеме. Никакого фундаментального изобретения там нет, просто есчо одна реализация класики. П -регулятор как правило не имеет проблем с устойчивостью, ибо у него напрочь отсутствует инерционное звено - он не помнит своей истории, за что и расплачивается большой статической ошибкой слежения. Важно или нет в плане применения в полуавтоматах ? Думаю что неособо важно.
У меня был другой путь - класика ПИ-регулятор и запихнуть все что можно в процык , в том числе и стабилибздатор напряжения и упростить схему по максимуму. Если в первой управе UC висел ёще как костылёк, то во второй управе задумка похоже удалось. Схемка - примитив, смотреть ненашта. ТИГ AC-DC , ММА вполне нормально. МИГ люмень спрэй мод варит отлично, без шуму и пылу, даже безо всяких пульсов и интерпульсов, будет возможность сниму порнуху. МАГом в новой управе ниразу варить не пробовал, но судя по отзывам Комрада, что были выше, получается неплохо. А куда оно денется то :)
У каждого свой путь - по мне проще написать програмулю и всунуть туда всё что можна, и даже то что нельзя :) чем усложнять схему. Софтваре иногда канешна непросто сделать, трудов может стоить немалых, но зато потом работает crl-C и ctl-V. И ВСЁ. Ничо паять не нада !
sam_soft писал(а):У каждого свой путь - по мне проще написать програмулю и всунуть туда всё что можна, и даже то что нельзя :) чем усложнять схему. Софтваре иногда канешна непросто сделать, трудов может стоить немалых, но зато потом работает crl-C и ctl-V. И ВСЁ. Ничо паять не нада !
Как-то на Электриках был разговор о программном обеспечении и я сохранил для себя слова Юрия ( сам он проги не пишет ):
Скажу одно: есть именитое украинское производство сварочных аппаратов и оно не может никак разработать нормательный полуавтомат и ТИГер на современном процике со встроенным ШИМом по причине тупости ихнего программиста, получающего в месяц штуцер зеленых
Комментарии излишни. Просто хочу поблагодарить человека под ником Sam_soft за предоставленную им возможность и поддержку в деле сваркостроения.
С уважением.
sam_soft писал(а):...Ткни на всяк случай частотомером на кварц, скока там мегагерц таки....
Ну извините, трудные деньки...поздно прихожу. На выходные обязательно вернусь в тему.
Я вернулся.
Пойду тыкаться в кварц. А пока вот идео.
vizg.rar
(4.42 МБ) 853 скачивания
Потыкал осциллографом. На 4 клетки 6 периодов, как и надо. Заменил кварц на другой. Ни каких изменений. В общем та же песня. Думаю, что проблемма моя банальная, в помехах. Дело в том, что в ММА при малых заданиях оно тоже поёт, правда почти не слышно, но есть генерация при токах меньше 30-и.
Petrovich писал(а): Думаю, что проблемма моя банальная, в помехах. Дело в том, что в ММА при малых заданиях оно тоже поёт, правда почти не слышно, но есть генерация при токах меньше 30-и.
Вы писали, что песни лечатся электролитом 68000 мкф и варить тогда в сто раз легче. А не имеете желания проверить дроссель по такой методе:
Как писал Гость - ""По поводу дросселя. Колечка подрукой неоказалось,намотал монтажным проводом витков 10-20 поверх катушки, нагрузил резистором и на осцил.Прекрасно видно заряд - разряд сердечника и все остальное на любойм токе ,получилось типа "КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО " для дросселя. Все что неделается все к лучшему.""
На малом токе смотреть выход осциллом - чтоб небыло больших провалов напряжения.
На большом токе - калькулятор лысого но для дросселя "калькулятор дросселя", и смотреть насыщение по принцыпу транса.
Нексор писал
... что чем больше индуктивность дросселя, тем капризнее обратная связь.Моё личное мнение, что преобразователь звенеть не должен ни на каких режимах.
Komrad писал(а): А не имеете желания проверить дроссель по такой методе:?...
Проверю, без проблемм. Сегодня же намотаю что-нибудь на чём-нибудь. Есть феррит подходящий для осциллятора.
А этот намотан на карбониле, с чёрной полосой, 14 витьков, двумя щёточными жгутами по 20 квадратов. В термоусадочной трубке. Спасибо за совет.
Petrovich писал(а):Дело в том, что в ММА при малых заданиях оно тоже поёт, правда почти не слышно, но есть генерация при токах меньше 30-и.
Стой, ты ж говорил что на ММА тишина. Дык всетаки тишина или паёт ? Если и на ММА , то там и нада колупаться и не трогать МИГ. А если более 30 ампер, скажем 50 -60 то поёт баластер или нет ? Если нет то может у тебя индуктивности нехватает в дрюсселе и он в режиме разрывных токов работает. Я мотал 16 витков а тебя 14. У того альсифера Al штота около 120 нанагенри. Потому при 14 витках индуктивность на треть менее.
