Холоднй лектрод может иногда и прилипать, если ВАХ накручена сильно на форсаж. А если в нуле то врядли. Он навыка зависит конешна ну и от норова апарата. Привыкнуть нужно. Любой аппарат имеет свой норов, даже бодик. Шо меня в этом деле смущает это то что фирмы наоборот делают Хот старт - на старте ток больше чем рабочий. Но эт часто даёт и проблем - на тонком метале лехко пропалить если это дело неотключаемое. Что касаемо лифта ММА то тут субъективизма может быть многа, апосля прогрева залипон думаю будет только от кривых руч и лифт этот начнет раздражать, задержка подъма тока будет ботвой. Делать полноценный лифт для ММА с регулировками это уже некому ненужное порно.
Ну вобщем на своё усмотрение накрутил, пробуйте, больше ничо не просите, делать ничо более не буду, только фикс багов. У кого чешутся руки по усовершенствованию то пишите свои прошивы, там можно накртить шо угодно. Ну а по делу, по нормальному усовершенствованию могу предложить задачку. Она уже давно висит в мозгах, практически есчо с тех времен когда энкодр прилепил - опробовать внешний энкодер. По идее должно работать. Прилепить энкодер на горелочку или в педальку для ТИГа и оттуда крутит ток и напругу. Если энкодер с кнопкой, то можно и скорость мотора крутить с горелки на МИГ. Найти меленький энкодер думаю не проблема и приколхозить его на горелку думаю вполне получится. Сделать развязку на оптронах, запитав диоды например от тогоже питателя чтои кнопка развязана. Их выходы паралельно основному энкодеру. Если получится - то будет отличная дистанция. СИЛА! Не видел таких примочек нихде. Встроенные пул апы могут оказаться слишком велики тогда прилепить внешние. В общем нада пробовать. У меня руки не доходят попробовать.
Да, не сотрите свой ипром хто откалибровалси, считать, сохранить и потом его подсунуть при прошивке
- AC_DC_MIG_PWM3_2.hex
- (22.01 КБ) 487 скачиваний
Привезли правильный микроконтроллер,запрограммировал,намного устойчивей работает чем АТ90РWM3(без буквы Б),но всё равно помех много,индикатор прыгает при подключении баласта,ток так же не регулируется,вентилятор крутится постоянно,т.е.идёт сварочный процесс, надо менять константу.Сброс Е5 работает.
Komrad Подскажите как меняли константу, у меня написано
D8 00 F4 -- 2F 00 CB FE.Я понимаю эта константа 2F.
Вот ещё,что,в последней прошивке номер версии U 4,так должно быть или ток у меня,вроде версии шли 10Х.
Последние 2 прошивки еще не заливал работает кекс от 8 июля версия 104, но похоже, что это глюки программатора, может и глюки управы от этого. Я всегда перед заливкой нового кекса полностью стираю кристалл. Попробуйте может причина в этом, только перед этим сохраните свой ИПРОМ если в него вносились изменения.zmey71 писал(а):Вот ещё,что,в последней прошивке номер версии U 4,так должно быть или ток у меня,вроде версии шли 10Х.
Sam_Soft за новый кекс огромное спасибо.
Докладываю:перешил ЕЕпром,строка была D8 00 F4 -- 2F 00 CB FE,перешил с такой строкой D8 00 F4 -- 29 00 CB FE,вроде стало работать правильно,и вентиллятор, и ток регулируется,разница в показаниях тока не большое,на показометре показывает к примеру 100А,на шунте 110,наверное нужно увеличить витки на ТТ,у меня намотано 90 витков, ток вот не знаю как с помехами бороться,подключаеш баласт, примерно на амперах 40 начинает прыгать индикатор,хто чаво могёт посаветовать?Я тож кристал перед программированием стираю,НЕХ прошил новый от 22 июля.
Последний раз редактировалось zmey71 22 июл 2012, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Предпоследняя версия отображается U 4. С Авторским ИПРОМом на МИГ напряжения были 18 и 38 вольт, при напруге на выходе оптрона ,66 и 2,31 соответственно. Кроме того Сэм не зря предупреждал о необходимости правильного ограничения тока, потому что в режиме ТИГ на задании 15 А прибор с пределом 150 А зашкалил - прошло без последствий. Это я к тому,что мой ИПРОМ для Вас может быть не актуальным. А текст пожалуйста.zmey71 писал(а):Привезли правильный микроконтроллер,запрограммировал,намного устойчивей работает чем АТ90РWM3(без буквы Б),но всё равно помех много,индикатор прыгает при подключении баласта,ток так же не регулируется,вентилятор крутится постоянно,т.е.идёт сварочный процесс, надо менять константу.Сброс Е5 работает.
B4 00 02 00 20 00 E8 FE
E6 B4 0F 01 14 64 00 64
00 18 01 00 04 00 00 00
В догонку, ТТ около 100 витков, остальное в цепи ТТ соответствует схеме.
Customs Komrad Спасибо за консультацию,а как с помехами боролись?
Sam_soft писал:zmey71 писал(а):Customs Komrad Спасибо за консультацию,а как с помехами боролись?
Ну а ващето само по себе моргалово индикаторства проблем не долнжно иметь. Абы проц не вис. И то думаю что его зависание чревато только тем что на переменке спалиш дотла лехтрод, если зависнит акурат в момент ЕР
Я всё на первой версии сижу. 2 субботы убил на эти помехи. Испробовал все известные мне способы, экраны заземления, экранирование проводов. Самое действенное экран. Изрезал банку от кофе. Вроде не плохо, но на малых токах 20-30 ампер немного всё-таки шуршит. Причём когда шуршит, тогда и происходят эти не выключается вентилятор, не сбрасывается ток, при переходе из режима в режим то это не включается, то то не включается, в общем всё то, о чём вы здесь пишете.zmey71 писал(а):... ток вот не знаю как с помехами бороться,подключаеш баласт, примерно на амперах 40 начинает прыгать индикатор,хто чаво могёт посоветовать? Я тож кристал перед программированием стираю, НЕХ прошил новый от 22 июля.
Petrovich Помехи надо все убирать на 100%,если ещё будеш и переменку собирать,гляди процик зависнет так,что потом с последствиями трудно будет разобраться,можно усё нафик попалить, в первой версии сам столкнулся,если ишо на ММА и МИГ нормально варило,то на переменке,да и с осциллятором ваще трындец,у процика крышу срывало,шол в разнос по току.Поигрался немного с баластом,пока варить не пробовал, ощущение конешно неописуемое,всё классно придумано и сделано,а главное это всё РАБОТАЕТ, разберусь с помехами,вывешу фотки моих трудов.Чуть не забыл:я так понимаю если нет блока DC-AC,то на выходе DC тока нет,в режиме ММА и МИГ есть,в режиме ТИГ DC и AC,так должно быть?
Вот и возник вопрос к СЭМу,а как сам с помехами боролся?,зелёнки видать много нада.
