sam_soft писал(а):Customs, возми проверь ММА лифт
Sam_Soft сегодня пробовал поварить результаты такие:
Электрод не залипал но нормально сделать шов так и не удалось, рабочий ток включался рывками, а малоамперная дуга тянулась на километр. Соответственно померить мощность дуги не вышло.
В результате испытаний у меня появились некоторые идеи в виде последовательности управления режимом ММА.
Исходные значения: установка рабочего тока 100А, лифчик стартует с тока примером 30А
Включаем машинку и по умолчанию устанавливается ток лифчика 30А, первое КЗ и отрыв электрода (лифчик в это время блокируется) включается рабочий ток 100А, и процик его держит до тех пор, пока напряжение на дуге не превысит (U дуги = 20 + 0.04 I) после чего включается нить ограничения напряжения дуги и так идет сварочный процесс. Как только дуга погасла происходит сброс блокировки лифчика, но не сразу, а скажем секунды через 2 или 5. До истечения этого времени если сделать КЗ электродом то включается форсаж дуги вместо лифчика. По истечении этих 2 или 5 секунд холостого хода машинки происходит сброс лифчика и начальный ток устанавливается в 30А. Время сброса лифчика придется подбирать опытным путем или через меню настройки, как для ТИГ. И для того чтобы это работало нужно еще поднять уровень детектора напряжения холостого хода примерно до 35В.
Что Вы скажите по этому поводу.
