Понял, спасибо.
думал за полчаса справлюсь - херн. зашил случайно битый хекс, которые иногда плодит индус, когда сохраняеш только епром и все перестало работать, даже програматор не видит проца
Снял плату - видит. Поставил на место - кнопка пуск не работает. прозвонил вроде пучком все. Поставил - не работает. Стал прогванивать все разъемы. Заработала. В итоге три часа времени в попенгаген
не, пришол к выводу что обратная операция некоретная с вольтажом, нада подумать.
Тем не менее провер калибровки тока , попробовал на 20 - 200 а все нормально. Начинай с этих данных шо щас. если у тебя прокатит, значит и других будет акей. Комрад проверит ТИГ пульс. На переменке работает работает , а на ДС не проверял. По идее далжо, но мало ли .
версия - 7
версия - 7
- 07.rar
- (8.61 КБ) 468 скачиваний
Отличная прошивка. И калибруется, и пульс работает отлично. Калибровал на 20 и 100 амперах,точность меня устраевает. Вот только дистанция не работает на ТИГах, или это только у меня? Sam_soft или дистанция и не должна на режимах тиг работать?sam_soft писал(а):не, пришол к выводу что обратная операция некоретная с вольтажом, нада подумать.
версия - 7
Поделюсь впечатлениеми. Калибровка работает замечательно, можно получить шикарную точность всего за несколько минут. Sam_soft, спасибо за такую возможность калибровки.
ТИГ ДС - пульс работает, подьем-спад тока работает, как с задействованым пульсом,так и без. Есть пожелание сделать задание тока паузы в процентах. Аргументов два:
1. По причине человеческого фактора можно забыть о абсолютном значении тока паузы, и накрутить основной ток ниже чем пауза. Последствия - в зависимости от разницы токов и толщины свариваемых деталей.
2. В таком случае выносной энкодер на горелке не очень полезная штука.
Но это только пожелание, если нет возможности-пусть будет как есть.
Об ММА пока напишу только одно- до изменения алгоритма работа мне нравилась больше.
Может это вызвано, или совпало, с переходом на другую марку электродов ( до этого пользовался электродами Монолит АНО 36, а сейчас Монолит РЦ. Разница в горении не в пользу последних.) Для сравнения поищу в продаже АНО 36 , после проверю на U 7 и отпишусь.
Выдалось немного время поковырять сварник,прошил последнюю прошивку U7,начал колибровать,всё делал как описывал СЭМ, поцепил баласт,задание 20А,на выходе нет ни чего,перепрошиваю U106,вроде колибровка идёт,но при проверке (режим ММА)вентилятор постоянно вращается,в старой прошиве U4,по совету Komrad изменил константу,вентель стал работать правильно,вот и возник вопрос к Komrad ,а Вы ,что меняли или нет?,если меняли то где,пробовал изменить как в U4,толку ни какого.
И ещё СЭМ,почему такая разница в ваших константах по работе вентиллятора и в наших с Komrad ?
Сегодня специально после работы ходил в гараж для испытаний 7-й версии. После испытаний пришел к выводу, что сварка в режиме ММА стала много хуже. Процесс идет рывками, пробовал три разных марки электродов. Кроме меня варить пробовали еще два знакомых сварщика, которые определенную часть своей жизни проработали сварщиками на машиностроительном заводе, результаты примерно одинаковые.
Электрод все время старался держать как можно ближе к детали (упирал электрод обмазкой в деталь), но даже и в этом случае вентилятор на машинке временами отключался (машинка определяла это состояние как холостой ход), но рабочая дуга горела. Процык скорее всего неправильно отслеживает (или не успевает отслеживать) пороги напряжения. Поэтому Sam_Soft тысячу извинений за выеденный мною мозг по поводу контроля дуги, наверное, для такого контроля понадобится процык помощнее, или другие подходы по измерению параметров дуги в реальном масштабе времени. Если будет время, верните все, что касается режима ММА обратно, как было в старых версиях до лучших времен. Может идеи какие со временем появятся, а может третий вариант управы на более современном процыке. Если у Вас будут появляться новые идеи, то от помощи в обкатке нового ПО или новых идей не отказываюсь. Пока мне эта тема интересна чисто как отдых после работы. Не все же время водку кушать
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Customs 08 авг 2012, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Customs писал(а): На выходе ничего и не будет до тех пор пока не нажмете кнопку пуск на горелке.
Ну дык естественно кнопку пуск нажимал.
EEPROM родной авторский или свой? Попробуйде вручную увеличить значение первого параметра калибровки тока (первые два байта EEPROM) ток должен появится. Возможно это связано с неудачным монтажом и на входе процика (тот, что меряет ток) присутствует помеха.zmey71 писал(а):Ну дык естественно кнопку пуск нажимал.
Так и есть.Customs писал(а):Сегодня специально после работы ходил в гараж для испытаний 7-й версии. После испытаний пришел к выводу, что сварка в режиме ММА стала много хуже. Процесс идет рывками, пробовал три разных марки электродов.
Ничего не менял. Змей, попробуйте так. Войдите в режим калибровки тока, установите задание 25А (ММА у нас все равно от 30-ти) и нагрузите балласт. Если тока нет, поднимите задание , скажем на 2 единицы и снова нагрузите. У меня были моменты, когда ток появлялся при задании 28А. Как только ток появится-калибруйте, тока не спеша. Когда откалибруетесь-проверьте ТИГ, если не будет работать-пишите, рецепт знаю. А в чем причина, пока в догадках.zmey71 писал(а):вот и возник вопрос к Komrad ,а Вы ,что меняли или нет?,если меняли то где,пробовал изменить как в U4,толку ни какого.
