Мужики. Кто спрашивал насчет альсифера - отвечаю.
Есть К74x46x34 - белая полоса - пару штук,
К64x40x28 - белая полоса - пару штук,
К64x40x28 - зеленая полоса - пару штук,
К64x40x28 - черная полоса - пару штук,
К55x..x.. - черная полоса - пару штук,
Интересен обмен на IRG4PC50W, EBU04, радиатор.
Только Украина.
Только Украина.
Customs EEPROM родной авторский , спасибо,попробую.
Komrad,а с помехами на индикаторе справились?интересно услышать каким образом.
Ток счас попробовал Ваши рекомендации,колибруется отлично,ток появился как у КОМРАД с 28А, но вот всё равно с вентиллятором не получается,при проверке постоянно вращается,какие константы поменять надо?
Теперь нужно откалибровать напряжение. После этого вентилятор должен работать правильно.zmey71 писал(а):но вот всё равно с вентиллятором не получается,при проверке постоянно вращается,какие константы поменять надо?
Customs,Komrad Вы приколисты,сразу не сказали,что нужно и ток и напряжение откалибровать,а я только с током игрался.Пасиб за разьяснения,ща как пойду и сделаю.........Ещё подскажите,первое что нужно калибровать ток или напряжение?вроде СЭМ писал ток сначало нужно.
Все это написано в инструкции к прошивкеzmey71 писал(а):Вы приколисты,сразу не сказали,что нужно и ток и напряжение откалибровать
Без разницы. Все нормально калибруется и так и эдак.zmey71 писал(а):Ещё подскажите,первое что нужно калибровать ток или напряжение?вроде СЭМ писал ток сначало нужно.
Customs Звиняй,не внимательно прочитал.Спасибо большое.
Customs На сколько должен быть точным баласт?
Вообще то никогда не заморачивался по поводу сопротивления балласта, а исходил из следующих соображений:zmey71 писал(а):Customs На сколько должен быть точным балласт?
1- при калибровке тока должно выполнятся условие при котором токовый компаратор ограничивает заполнение управляющих импульсов, величина напряжения на нагрузке при этом роли не играет (стабилизатору тока по барабану какое у него на выходе напряжение). Единственное ограничение (применительно для этой машинки) величина минимального напряжения на нагрузке, оно должно быть больше 8В.
2- при калибровке напряжения все происходит с точностью до наоборот, в данном случае величина тока в нагрузке значения не имеет (стабилизатор напряжения должен держать заданное напряжение при любом токе нагрузки, но нужно выдержать минимум тока в нагрузке в пределах 10-15А (применительно для этой машинки) так как любой импульсный блок питания требует минимум нагрузки для правильной работы.
У меня балласт примерно 0,3 Ома на всю длину. При калибровке напряжения использовал всю длину. При калибровке тока на пределе 20-80А вся длинна 80-140А половина и на токах от 140 - 200А 1/3 длинны.
Всё понятно.Начал колибровать сварник,начал с версии U7,промучался,так и не настроил,перешил U106,вроде и ток и напряжение встало нормально,но вентиллятор в режиме ММА всё равно молотит постоянно.
Попробуйте занести вручную мои значения после автокалибровки U-7, чем черт не шутит.zmey71 писал(а):Начал колибровать сварник,начал с версии U7,промучался,так и не настроил,перешил U106
CF 00 08 00 18 00 DC FE
