Скажите ,калибровать нужно во всех режимах или только в ММА и МИГ?
Komrad А какой программой и прогером шьёш?
zmey71 писал(а):Скажите ,калибровать нужно во всех режимах или только в ММА и МИГ?
Прошиваю как и раньше, Юнипроф + зелезо Громова. Напряжение калибруется только в режиме МИГ, калибровка тока ЕДИНАЯ для всех остальных режимов, и ее можно производить на любом из этих режимов. Кроме того, обращаю внимание-в инструкции написано: начинать ОБЯЗАТЕЛЬНО с калибровки тока.
U7 Ток калибруется нормально,но его реально в режиме не могу проверить,тамушто проц думает ,что идёт сварка,и от этого вентель постоянно крутится. а вот с напряжением не понятки,занижает,,происходит так:выставляю мин. напряжение 12В,нажимаю кнопку US,потом нажимаю кнопку Пуск,показывает 15.5В,накручиваю столько же,и жмём PonT,затем крутим на 25В,жмём PoffT,нажимаем пуск,по тестеру показывает 33В,нужно накрутить до этого значения,а накрутка идёт только до 25.2вольта.при проверке мин. напругу показывает 4.5в,попробовал накрутить не 15.5в,а 13.5,при проверке показало 12.8.
Komrad писал(а):Попробуйте занести вручную мои значения после автокалибровки U-7, чем черт не шутит.CF 00 08 00 18 00 DC FE
Это где в Ипроме,какая строчка ?
Спасибо за разьяснения,тяжковато вьехать в такое,думаю с Вашей,и не только, помощью настрою.
zmey71 писал(а):затем крутим на 25В,жмём PoffT,нажимаем пуск,по тестеру показывает 33В,нужно накрутить до этого значения,а накрутка идёт только до 25.2вольта.при проверке мин. напругу показывает 4.5в,попробовал накрутить не 15.5в,а 13.5,при проверке показало 12.8.
Попробуйте более узкий диапазон,т.е. не накручивайте энкодером 25 В, а 23 ( можно постепенно снижать задание напряжения от 25-ти)и не тиская Pofft нагрузите на балласт и посмотрите напряжение на тестере. Если полученное напряжение будет меньше-равно 25, значит калибруемся от того значения,которое на индикаторе. В общем убавляем задание напруги до тех пор,пока показания тестера не "влезут" в диапазон.
zmey71 писал(а):Это где в Ипроме,какая строчка ?
Это первая строчка,с самого начала.Если по какой-то причине не выходит откалиброваться с даннами Авторского ЕЕПРОМ, занесите эту строку вручную и попробуйте без калибровки. ПО идее с этими даными ток будет опережать задание ампер на 15-20, если так и будет-расскажу причину для чего так сделано.Ну а в случае неадекватного поведения машинки проведите калибровку.
Ну вот,посидев и подумав откалибровал версию U7,впечатление конешно от всего этого неописуеиое, а ещё когда при калибровке сварник шол в разнос было не по себе,тамушто ток был под 300А,кратковременно но всёж жим жим играет.Следующий этап сборка DC/AC.
Всем спасибо за учения и советы,молодцы тапками не закидали за мои наверно глупые вопросы,всё не плохо складывается.
7373 писал(а): Вот только дистанция не работает на ТИГах, или это только у меня? Sam_soft или дистанция и не должна на режимах тиг работать?
И не будет работать. Энкодер и кнопки - это разные алгоритмы. Делать динамическое переключение с одного драйва на другой не буду, не стоит оно этого. Проще сделать внешний энкодер, про который я говорил. Далжон работать и будет не хуже, если правильно сделать механику то будет как стандартная пидалька, работающая на уменьшение тока.
Customs писал(а): Электрод все время старался держать как можно ближе к детали (упирал электрод обмазкой в деталь), но даже и в этом случае вентилятор на машинке временами отключался (машинка определяла это состояние как холостой ход), но рабочая дуга горела. Процык скорее всего неправильно отслеживает (или не успевает отслеживать) пороги напряжения.
Попробуй немного увеличить значение параметра ep_idle. оно по умолчанию 280 это 28 вольт при правильной калибровке вольтажа и вольтаж обязательно нада откалибровать на 25 вольтах. У меня точность калибровки вольтажа по диапазону едва различима стрелочником. Следи только за переполнением. Возьми те значения b c вольтажа шо получились при калибровке и прикинь вылезет ли расчот ADC значения за 1023. по формуле ADC = b * 280 /10 + c. с может быть и минусовым. Реальные дуговые средние напряжения меньше 28. Но напруга прыгает на дуге как зараза, это не ТИГ хде все тихо и спокойно.
у меня как то все было вполне нормально. и лифт работал и не рвало дугу. Но может вольтаж нада есчо сильнее интегрировать на ММА, хотя куда уже более. В пятницу куплю лектродов и заправлю аргон, может продолжу эксперименты.
Сообщение 7373 »
sam_soft писал(а): И не будет работать. Энкодер и кнопки - это разные алгоритмы. Делать динамическое переключение с одного драйва на другой не буду, не стоит оно этого. Проще сделать внешний энкодер, про который я говорил. Далжон работать и будет не хуже, если правильно сделать механику то будет как стандартная пидалька, работающая на уменьшение тока.
Так я про энкодер и говорил, а не про кнопки. Правда внешний не цеплял, а пробовал тем что на плате. Вот так он на дистанцию и не работает, ясное дело и внешний не будет работать. Прошу если можна подправить этот момент в следующей прошивке. А то педалька у меня есть, и туда нужно только впендюрить энкодер, и будет зашибатильская дистанция.
7373 писал(а):Так я про энкодер и говорил, а не про кнопки.
Параллельно два энкодера воткнуть не выйдет, нужно собрать развязку на мелкой логике, потому как сигналы на выходе энкодера сдвинуты по фазе на 90 градусов и один из них в режиме покоя первого энкодера будет находится в нуле, что не даст второму энкодеру нормально работать.
sam_soft писал(а):Попробуй немного увеличить значение параметра ep_idle...
Спасибо за совет на выходных попробую.
Sam_Soft у меня есть вопрос по поводу осциллятора. В паспорте на горелку (ABITIG 18) указано максимальное напряжение пробоя 12 кВ мне не хотелось бы его превышать, поэтому количество витков вторичной обмотки трансформатора осциллятора хочу оставить 10 (это примерно 8 кВ). Высоковольтную часть сделал как в Гисми 160, только вместо дросселя на 3,5 нГн установлен высоковольтный ИЖБТ транзистор (как то попалась на глаза модернизированная схема этого аппарата). В качестве разрядника там установлен тиристор. Схема неплохая, работает но нормальной дуги на выходе трансформатора нет. Вместо тиристроа пробовал воздушный разрядник ситуация немного лучше. До этого, когда то пробовал Вашу оригинальную схему высоковольтной части осциллятора ситуация была примерно такая же. Мне кажется, что есть какая то особенность в этом трансформаторе.
Вы недавно занимались осциллятором на плазморез, может подскажите в каком направлении копать.
