Раз заболел ТИГом, то научися. Это неизбежно как крах миравога сациализъму . Лапшой варил там хде не по отбортовке ?Komrad писал(а): Разная толщина и масса свариваемых деталей, отсутствие должного опыта сыграли свою роль.
Если не возможно найти модули GA200HS60S1, может можно с этого сайта подобрать.http://www.igbt.ru/?_openstat=ZGlyZWN0L ... WFyYW50ZWU
СЭМ глянь пожалста,мот чаво посоветуеш.
Лапшой, как выход из положения. Должен сказать,не самый шикарный присадочный материал и по форме, и по содержанию. Пригодился опыт работы автогеной, процессы похожи.sam_soft писал(а): Раз заболел ТИГом, то научися. Это неизбежно как крах миравога сациализъму . Лапшой варил там хде не по отбортовке ?
Пришол мой запрос на модули с сайта ,што вывесил выше,модуль GA200HS60S1-- аналог
SKM195GB066D,ток цену не указали.
Вот структура модулька http://www.igbt.ru/card_IGBT.aspx?id=10
Поинтересовался на Космодроме http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA-есть в наличии, но цены не хилые.zmey71 писал(а):Пришол мой запрос на модули с сайта ,што вывесил выше,модуль GA200HS60S1-- аналог
Цены конешно не детские,Космодром та ещё шарага,типа Чипа и Дейла,на Ебее видел по 49 $ штука.
Komrad С помехами как дела обстоят?свои ни как не могу убрать,даж экран на плате спроцем не помогает.
Сварник на баласте погонял.вроде всё не плохо,если завтра время появится проведу электродные испытания.
Последний раз редактировалось zmey71 18 авг 2012, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Так Ебее вроде как барахолка, или нет? А как знать,что они рабочие? Цена конечно заманчивая.zmey71 писал(а):Цены конешно не детские,на Ебее видел по 49 $ штука.
А куй его знает,по картинке вроде оригинал,хотя китасы могуть и парнуху всучить,был опыт.
Тоже делал экран, должного эффекта не получилось. Пока оставил это занятие, в смысле помехи душить ( меня щас больше ДС-АС будоражит). Помещу в новый корпус, там более оптимально все размещается, разборы потом продолжу.zmey71 писал(а):Komrad С помехами как дела обстоят?свои ни как не могу убрать,даж экран на плате спроцем не помогает
А электродные испытания на какой прошивке будут производиться? Интересно узнать Ваше мнение о сравнении U-7 и U-4.
