Верить простецким ктайским тестерам на индуктивность стоит только тогда, когда проверил его пятипроцентными готовыми дросселями. Китайсы врут и порой оч неплохо, но некоторые приемливое показывают. А насчот вылета транзистора эт оч интересно и выводы нада сделать, но нужен подробный разбор полётов.7373 писал(а): Похоже что индуктивность др. правильно будет расчитывать по тем данным что дает производитель, а не верить измерениям мультиметра. А то добавил давеча до 12 витков на T300-52Dх2шт, померил 36мкГн, и на переменке в одном плече улетел 1шт транзистор. А по подсчетам там все 50мкГн. Вернул 10 витков. Да хорошо что баян, на один меньше и все равно работает. А если модули, то новый врядли я б покупал.
1. Какой ток был когда вылетил ? Он ушол в козу или в обрыв ?
2. Сапрессоры стоят или нет. Тык в расплав был когда вылетил ?
3. Тычки напруги проверял на низкоиндуктивном баласте или при сварке когда дроссель поменял?
