Есть, она сразу и видна, понимаю, Я ж не спроста говорил о внешней синхронизацыы 2845 с проца. Внешняя синхронизацыя меняет заполнение . Это позволяет иметь два независимых контура - один цифровой стабилизацыии напряжения. С проца гонится нужное заполнение для заданной напруги, гонится до упора, пока не сработает отсечка по току, выставляемая DAC-ом.Igor E писал(а): Т.есть в этом режиме нет обратной связи по напряжению?
Идею цифровой стабилизацыы не я придуал. Читани статейку Атмела Atmel AVR-based Constant Current Supply. http://www.ebv.com/fileadmin/products/P ... supply.pdf
Там все написано. И делал по ихним идеям. Я ничего сам не придумал нового. К сожалению
А вот тута http://www.mastercity.ru/vforum/showpos ... ount=20542
про порнуху. Давно обесчал и снял в принцыпе не вчера. Ды все никак не доходил.
