Бахнул тот что дальний. Ну там разница в пару сантиметров. И оптопара этого плеча и плеча на очистку питаются с одной обмотки.sam_soft писал(а):Емкость затвора модуля больше, но оба транзистора модуля выращены на одном кристале и потому их идентичность оч высока как по затворам так и по остальным параметрам. А в баяне такого точна не будет. Особо внимательно разводить затворные цепи, в идеале проводники от драйвера должны быть одной длинны для всех, иначе один съесть больше тока открытия\закрытия а кому-то может совсем мало будет. Кстати какой стрельнул транзюк в баяне в этом плане, тот что ближе или далее от драйвера? Если так, то это может быть как раз и оно. А 3120 получается оч сильно нагружен при вкл\выкл если все резюки по 15 ом. Может имеет смысл поставить повторитель.
Да и просадка питания драйвера в этом случае вполне вероятна если обмотки намотаны у заднепрохода с которых нет ОС. Питатель видит нагрузку только там хде ОС и там стабилизит. На остальных обмотках только электролиты и емкости на драйвере спасают от просадки в момент переключения.
Есчо подумаю насчот дросселя и 50 мкг, но пока это видится маловероятной причиной. Если бы подрыв бвл бы в момент тыка в расплав - то не сомневался бы. Однако в любом случае не пихайте 50 мкг в дроссель. Это вредно по любому.
Да по этих обмотках конечно нет ОС.
