Нормальный у меня Алсиф, цвет у него типо стальной, с чёрной полосой, индуктивность 16 витков около 40 мкГ.sam_soft писал(а):.... Ну блин пипец, я думал у тебя альсик сирдешник.....
Petrovich писал(а): Нормальный у меня Алсиф, цвет у него типо стальной, с чёрной полосой, индуктивность 16 витков около 40 мкГ.
дык есть индуктивность или нету ? чехарда какая то в твоих измерениях, нет словPetrovich писал(а): Посмотрел, ток не то что рвётся, а полный провал на 2/3 периода даже при 15 вольтах.Т.е. индуктивности нет ваще.
Индуктивнось нормальная, как я понимаю, про "ток рвётся" эт мне показалось, это давно проехали.sam_soft писал(а):...дык есть индуктивность или нету ? ...
Проблемма одна, стабилизация напряжения работает только с ....или ставим железный дроссель, или кондёр на выход, или увеличением кондёра интегратора С6 до 1 мкф (кондёр на выходном делителе). А в оригинальном варианте поёт, сцука...ну и варит не ало....
Более того, это не вопрос, если есть здравые мысли, прошу, а мочить меня через пост не надо....
Что-то затишье, видать все заняты.
Мой баян-рояль никак не захотел вписаться в комповский корпус и было принято решение "не впихать невпихуемое" и поместить сварочник в новую хату, чем по мере возможности и занимаюсь.
Покажите хоть для примера "баян-рояль",хоть будет на что ориентироваться! А корпусок хорош!!! Чем гнули?
stasord писал(а):Покажите хоть для примера "баян-рояль",хоть будет на что ориентироваться! А корпусок хорош!!! Чем гнули?
Примеры на предидущей странице, 216-ой. Корпус из миллиметровки, что-бы все это согнуть нужны тиски, три уголка нужной длинны,хотя-бы пару струбцин, киянка и молоток.
Подскажите , на схеме процессорной платы от 01/04/2012 R23   соединен с PB4 ?  Это правильно или  должно с 1  3845?
В эту схему не раз вносились поправки. R23 соединен с PB4 ,что соответствует варианту в Дип трасе. Давно имел с ней дело и если не изменяет память,то при соединении R23 с 1-ой 3845 на 6-ой ноге импульсов не будетso-dm писал(а):Подскажите , на схеме процессорной платы от 01/04/2012 R23 соединен с PB4 ? Это правильно или должно с 1 3845?
А откуда Вы это взяли? Может я разводку не исправил?so-dm писал(а):Подскажите , на схеме процессорной платы от 01/04/2012 R23 соединен с PB4 ? ...
Насколько я понял по дате, so-dm имеет ввиду схему первой управы, которая выложена на главной http://samopal.su/node/24.Petrovich писал(а):А откуда Вы это взяли? Может я разводку не исправил?
