Поцепил и я на ноги микрух ёмкости по 100 пик,всё нормально,индикатор больше не прыгает.Спасибо за помощь.PAVEL писал(а):Sam_soft - докладываю. Принимая во внимание то,что у Zmey тоже моргает индикатор, а компановки у нас явно различные, прилепил по Вашему совету две емкости 68 пик (100 пик под рукой нету) промеж 7-ых и 8-ых ног регистров. Больше ничего не моргает, проверял до 120-Ампер. Даже намека нет. Так что очередное Вам СПАСИБО.
"Кomrad" спросить хотел вот ,фильтр питание 15в как в первой управе ставили на калечке в два провада? и если есть возможность канструктив сфоткать можите?
Ставил, видимого эффекта не было.PAVEL писал(а):фильтр питание 15в как в первой управе ставили на калечке в два провада?
Фотки есть готовые, но там многое на уровне макетирования. Причина-не было опыта построения подобных устройств, не было уверенности в том, что вообще чего-то добьюсь- по серьезному паяльника в руках лет 15 не держал.PAVEL писал(а):если есть возможность канструктив сфоткать можите?
Многое переделывал по несколько раз, а вот теперь готовлю новый корпус, в нем постараюсь сделать все правильно и красиво. Так что если форумчане не будут ругаться-фотки выложу.
Ну что-же, паузу выдержал-нет ни "ЗА", ни "ПРОТИВ".
По просьбе PAVEL выкладываю пару фоток.
"Komrad" Спасибо за фото, однако опыта как раз таки хватает вон чего на паял думаю в новом корпысе будет ещё лучше будем ждать
Всем доброго времени суток!С появлением чуток времени, решил поковырять сварник, проверить осцилки на затворах ключей,как то раньше Петровичу они не понравились,и мне тоже,гляньте,кто што чаво скажет.Правда фотка не очень,снимал телефоном,детки новый фотик расколотили и в мусорку выбрасили вместе с батареей и флешкой.
Komrad а у вас колечки на вых дросселе какого диаметра? И сечение провода тоже интересно.
Ну детки у тебя, прям монстры...zmey71 писал(а):...,детки новый фотик расколотили и в мусорку выбрасили вместе с батареей и флешкой.
Счас мне нравится.
Кольца T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75). Диаметр провода 4.5мм, сечение 15.9 мм2.Vanchoper писал(а):Komrad а у вас колечки на вых дросселе какого диаметра? И сечение провода тоже интересно.
Судя по осцилке - трансик подключен, стабилитроны в драйверах вольтов на 18? По-моему все нормально.zmey71 писал(а):С появлением чуток времени, решил поковырять сварник, проверить осцилки на затворах ключей,как то раньше Петровичу они не понравились,и мне тоже,гляньте,кто што чаво скажет
Стабилитроны поставил на 18 вольтей.Раз нормально,ну и ладно.Сварник по тиху вкидаю в корпус,по мере появления времени.Всем спасибо.
