Customs писал(а):...На сайте у Мультика есть драйвера IGBT их я думаю поставить можно,...
Эти драйвера действительно хороши. Мною проверены в третей части о сварке.
Плюсы в двухполярном питании затворов, но минусы в несколько большей мощности потерь на элементах и соотношении витков.
Petrovich писал(а): Эти драйвера действительно хороши. Мною проверены в третей части о сварке.
" Petrovich" глядя на Ваши схемки захотелась и мне такие плату спаял но не проверял прибор на неделе может достану, какая всётаки польза от них а то может для касова моста они не кчему ?
Sam_Soft сегодня появилось немного времени, решил поэкспериментировать с 82-м кексом.
ММА – после подстройки порога напряжения КЗ и уменьшении времени лифта до 0,1С аппарат завелся более менее нормально. Теперь прилепить электрод стало практически невозможно. Но есть некоторые не совсем понятные моменты. У меня такое ощущение, что в кексе есть конфликт между определением момента поджига дуги и работой лифта. Иногда при поджиге дуги не хочет включаться рабочий ток. Закономерность этого явления пока понять не могу. Время лифта невозможно выставить меньше времени реакции процика на наличие дуги (это слышно по скорости вращения вентиляторов). Пока вентиляторы не включаться на полную мощность рабочего тока нет, несмотря на установленное время лифта 0,1С. Система реагирует на наличие дуги с задержкой примерно 0,5С, в связи с чем лифт меньше этого времени выставить не получается.
МИГ – через отсутствие должного опыта пока немогу понять зависимость напряжения, скорости подачи и толщины металла. Если есть ссылка на толковый талмуд по МИГ, скиньте пожалуйста буду изучать матчасть. Ощущение нехватки напряжения или тока отсечки проволоки. Свариваемый метал плохо прогревается и не формируется сварочная ванна. Нужно будет поставить 1 мм проволоку для проверки. Сейчас установлена 0,8 мм. Может ею только консервные банки можно варить.
ТИГ ДС – при попытке поджига лифтом вольфрам клеится к детали. В остальном полет нормальный.
ТИГ АС – при попытке поджига лифтом вольфрам клеится к детали. В остальном полет нормальный на разных частотах (от 40 до 200 Гц) и рабочем токе (от 50 до 180А) пробовал просто плавить метал. Все железо (начинка сварочника) осталось живым есть надежда, что больше переделок не будет.
Теперь доделаю осциллятор и примусь за холодильник к ТИГ горелке как будет время.
Да еще одна просьба, Sam_Soft может найдется сорс для процика осциллятора, хочу подправить его под свой сварочник (убрать режим 4Т и сделать включение по нажатию кнопки пуск горелки, а отключение по наличию дуги или через время 5с если дуга не зажглась) или может у Вас когда-нибудь найдется немного времени подправить кекс для осциллятора.
Последний раз редактировалось Customs 16 сен 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
PAVEL писал(а):... какая всётаки польза от них а то может для касова моста они не к чему ?
Думаю, что для "косого" не очень много. Случайные сквозняки нам не страшны. Другое дело мост...
Customs писал(а):пока немогу понять зависимость напряжения, скорости подачи и толщины металла. Ощущение нехватки напряжения или тока отсечки проволоки. Свариваемый метал плохо прогревается и не формируется сварочная ванна. Нужно будет поставить 1 мм проволоку для проверки. Сейчас установлена 0,8 мм. Может ею только консервные банки можно варить.
Вопрос поставлен не мне,но разрешите пару слов. Последнюю прошивку не пробывал, но в одной из версий МИГом пользовался. И варит он 0.8-кой далеко не консервные банки. Для того, что-бы почувствовать зависимость "толщина-наряжение-скорость подачи-ток", попробуйте так. Установите напряжение ,скажем,17 вольт. Подопытный металл может быть и 1 мм. Далее скорость подачи должна регулироваться вручную. Установите визуально скорость примерно 5 мм в секунду. Попробуйте варить. Если при этом на подопытном металле будут отдельные "сопли", чуток увеличить скорость подачи. Можно одной рукой варить,а второй регулировать скорость( если проволока токает горелку от изделия- это уже перебор с величиной подачи). Таким образом поймаете нужное соотношение ток-скорость, звук от дуги сам подскажет,когда гут. После этого на других толщинах все тоже получится.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Komrad подскажите, какие параметры у Вашего ТТ (на картинке видно колечко К32?)
Vanchoper писал(а):ТГР я уже сделал на Ш-образном + зазорчик, меня интересует ТТ (трансформатор тока) какие нибудь сложности с ним есть?
Если Вы о том, что на других форумах пишут " кольцо разломать, потом склеить" - я так не делал. Тт-кольцо К22, провод эмалированный 0.3, витков около 100, виток к витку.
Vanchoper писал(а):ТГР я уже сделал на Ш-образном + зазорчик, ...
Зазорчик не нужен. Не надо ни чего ломать, Вашу мать.... :D
Аказывается есть желающие каму может нужна схемка для полной ясносьти
PAVEL писал(а):Аказывается есть желающие каму может нужна схемка для полной ясносьти
Ну дык.....где схемка? Вижу только картинку. Дайте исходник, можно в личку.
