PAVEL писал(а):Аказывается есть желающие каму может нужна схемка для полной ясносьти
Ну вот, а говорил, что схемы не рисует. МОЛОДЕЦ :D
"Petrovich" для дела не жалко тока чёта не добавляется тока одни картинки вот сюда влезло
Sxema.PWM3b-Mega8-1.rar
(32 КБ) 654 скачивания
PAVEL писал(а):"Petrovich" для дела не жалко тока чёта не добавляется тока одни картинки вот сюда влезло
...а патамуууштааа..........расширение spl7.
Опять этот седьмой ставить... :x .уже ставил, потом снёс. Глючный он.
PAVEL Схемку нарисовал Молойца!,ток есть одна ошибка ,не правильно плюс и минус обозначен на DC c оптрона,а так всё отлично.
Petrovich писал(а):...а патамуууштааа..........расширение spl7.
Да "Petrovich" какието глюки имеются пришлось смириться у меня два сплана шестой держу навсяк случай вдруг какая схемка попадётся а так и не открываю его в итернете все схемы рисуют на седьмом
Последний раз редактировалось PAVEL 18 сен 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
zmey71 писал(а):PAVEL Схемку нарисовал Молойца!,ток есть одна ошибка ,не правильно плюс и минус обозначен на DC c оптрона,а так всё отлично.
"zmey71" спасибо заметил тамна схеме может ещё будут так что уж, патом паправим
PAVEL писал(а):Да "Petrovich" какие-то глюки имеются пришлось смириться...
Моя версия не инсталируется, а просто запускается. Поэтому каждый раз надо сначала её запустить, а потом из-под неё открывать. Такой гемор....
stasord
Сообщение stasord »
Petrovich писал(а): Моя версия не инсталируется, а просто запускается. Поэтому каждый раз надо сначала её запустить, а потом из-под неё открывать. Такой гемор....
У меня так же не инсталируется а просто запускается-никаких проблем нет,первый раз установил "открыть с помощью" и галочку поставил "применять всегда для таких файлов"-как то так.
Petrovich писал(а): Моя версия не инсталируется, а просто запускается. .
Я имел в виду глюки тоесть при правке макроса вдрук сетка переключится то проводник у макроса сместится на пол клетки поэтому после таких дел проверял сетку и сам макрос а то что схемы не откруваются сами это минус но не глюк
stasord писал(а):...У меня так же не инсталируется а просто запускается-никаких проблем нет,первый раз установил "открыть с помощью" и галочку поставил "применять всегда для таких файлов"-как то так.
Конечно же мне известен этот способ, но у меня так не работает. У меня семёрка. А как её теперь в шестёрку превратить?
