ajsn
Сообщение ajsn »
Опять приходится надоедать.
Вкуриваю свой конспект по теме и появляются вопросы.
Petrovich писал(а): Ну дык...я в статье "Конструкция..."полностью повторил, ничего не изменяя.
Посмотрел в "Конструкция...", еще раньше Ваши рисунки и схема соединения обмоток сильно помогли в восприятии дивайса, но там есть все же изменения от рекомендованных:
- sam_soft рекомендовал мотать по схеме 2-1-2-1-2, у Вас нарисовано и расчеты по схеме 2-1-2-1-2-1, последний слой первички, получается, избыточный, зря увеличивает индукцию рассеяния.
- sam_soft рекомендовал мотать всё проводом 1.32, у Вас 1.6 - избыточное суммарное сечение проводов, особенно во вторичной обмотке, для первичной наверно годится 1.6, особенно если оставить два слоя первички, а вот для вторичной больше 16мм2 нифига не надо.
Эти ремарки еще и с учетом обсуждения уже в этой теме.
PAVEL писал(а):сам бы хотел с этим определиться поэтому мог и на схеме перепутать
Изучаю Вашу схему Sxema.PWM3b-Mega8-1.spl7 :
- диодик VD7 HER208, который идет на кт815 надо бы перевернуть,
- откуда взялись стабилитроны на 4.7v на выходах операционников? Вам не нужны результаты измерения тока и эдс?
И такая вот непонятка глобальная.
На схеме АТ90 есть разъем J1.1 на 7 пинов, разъемы FCO и IC, всего 8 проводов, если объединить земли J1.1, FCO, IC и учесть 1 висящий на J1.1.
На схеме М8 один разъем J1.1 на 8 пинов, вроде сходится, но подписи только у четырех пинов - FCO, IC, start, земляной.
В общем как коннектить J1.1 и J1.1(другой) между собой??? Помогите, плиииз.
И еще - когда к J1.1 на схеме М8 подходят провода и слева и справа - это значит они соединены?
М8
М8
АТ90
АТ90
АТ90
АТ90
АТ90
АТ90
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
sam_soft рекомендует, как он делает, а Петрович делает по другому, у него есть провод 1.6 , я трансы мотаю шиной, это обычный косой мост, и вы его можете делать в любом виде и из других деталей.
ajsn писал(а):Опять приходится надоеда
Про диодики уже говарили ещё раз спасибо уже поменял но вот как Вы разъёмы перепутали вот это не понятно( J1.1находится в схеме feeder_M8)на остольных схемах этого разъёма нет есть ещё один ISP ну это и так понятно для чего,какие Вам нужны подписи по схеме разве не видно куда проводники подходят
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):как Вы разъёмы перепутали вот это не понятно( J1.1находится в схеме feeder_M8)на остольных схемах этого разъёма нет
На схеме в DipТrace (картинка с подписью АТ90 разъем на 8 пинов) он называется J1.1 - смотрите свойства элемента.
ajsn писал(а): На схеме в DipТrace (картинка с подписью АТ90 разъем на 8 пинов) он называется J1.1 - смотрите свойства элемента.
Схема в DipТrace обозначена как ACDC_TIG_MIG_control_PWM3b не какой АТ90 нет разъём J1.1 это ISP и к схеме М8 отношения не имеет
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):Схема в DipТrace обозначена как ACDC_TIG_MIG_control_PWM3b не какой АТ90 нет разъём J1.1 это ISP и к схеме М8 отношения не имеет
Картинка из схемы ACDC_TIG_MIG_control_PWM3b у меня подписана АТ90.
В схеме ACDC_TIG_MIG_control_PWM3b.dch имеется этот самый разъем, который я выложил на картинке.
Этот разъем без подписи в схеме и естественно на картинке.
Но если открыть свойства разъема в DipTrace или щелкнуть на элемент и посмотреть свойства на правой панели - появится его имя J1.1 и тип IDC2X7F.
Теперь понятно?
всё понятно это и есть разъём ISP
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):всё понятно это и есть разъём ISP
Проверил - точно. Спасибо!
Так получается плата АТ90 коннектится с платой М8 только двума разъемами - FSO и IC ?
ajsn
Сообщение ajsn »
Нарисовал схемки, может кому пригодятся.
в АТ90 особенности такие:
- добавлены подтягивающие внешние резисторы на все кнопки (включая энкодер) и Ресет - это для помехоустойчивости (sam_soft писал, что у него плата как макетка на скорую руку потому наверно не заморачивался этой фичей)
- на Q3 D6 C13 собран аналог реле от внешней кнопки гана но с очень хорошей защитой от помех и без старинного реле
- для управления газклапанами и фанами тоже используются мосфеты - дешевле и надежнее реле
- драйвер ШИМ убран на плату где он раскачивает полевик - так надежнее, и там он собран на дискретных так тож надежнее и быстрее
- раскачку HCPL3120 оставил как в старой управе
- переключатель режимов у меня 2 направления поэтому у кого 1 направление лучше использовать как в схеме от PAVEL но только режимы подписать правильно
в М8
- очень хорошо видна блочная структура схемы для понимания
w4_feed_SAM.PDF
(96.44 КБ) 644 скачивания
w4_control.PDF
(189.8 КБ) 868 скачиваний
ajsn писал(а):...- добавлены подтягивающие внешние резисторы на все кнопки (включая энкодер) и Ресет - это для помехоустойчивости...
Во всех процессорах AVR есть возможность включить или выключить внутренние подтягивающие резисторы. Они великоваты, около 40 кОм, но всё же....Вы здесь перестарались.
ajsn писал(а):- очень хорошо видна блочная структура схемы для понимания
Это да, многое стало прозрачнее.
Надо бы ещё разьём программирования дорисовать. Я с него всегда начинаю, поэтому он у меня всегда в библиотеке. Вот здесь, например, можно посмотреть. И не плодите уродов-полуразьёмов, как это стало модным.
