Да, чуть не забыл, для ТИГ дистанция должна работать, вроде проверяли . Это к вопросу +- . На остальных режымах не помню. По моему мнению для ТИГа дистанция самое то, поскольку там однопараметрическое задание режима сварки, шо касаемо МИГ\МАГ то всё не так просто. Скорость подачи фактор не менее важен чем напряжение.
Отчет для тех кто ещё не собрал сварник.
Когда я мерил и после диодов было 56 вольт диоды были без снабберов. Поставил и после диодов напряж возрос до 85 волт как писал ZMEY.
и Просьба оценить мои осцилы потому что я изменил 1n4148 на 1n5819 (как я знаю у него маленькая падения напряжения) и стабилитроны поставил на 15 вольт.
1 картина нижний ключ без силы
2 картина нижний ключ с силы
3 картина первичка трансформатора без нагрузки
4 картина ТТ без нагрузки
если будет все ок то буду грузить и даже не верю.
Sam_soft спасибо за ответы!
переклилнило меня - я чего то решил что АТ90 задает FCO а потом по IC получает эдс мотора и корректирует FCO
теперь ясно что по IC только температура
Вы писали, при 40С - около 0.76В, а более 2В - сигнал перегрева, отрубается сила - подскажите плиииз какая температура перегрева???
Это чтобы дифусилитель посчитать.
Вставлю разъем для +/- с развязками для дистанции. Будет ТИГ крутой как в предыдущей версии.sam_soft писал(а): для ТИГ дистанция должна работать, вроде проверяли . Это к вопросу +- .
Судя по осциле 2 сверху, силовой транс не размагничивается.Shalvaka писал(а):и Просьба оценить мои осцилы ...
можете сказать из за чего можно ето происходить. Индуктивность у транс 2,56 uh.Komrad писал(а): Судя по осциле 2 сверху, силовой транс не размагничивается.
На альсифер кто мотал? скока и какое реальное сечение провода влазит?
я матал шинкай 10 квмм в два провода и влезло 16 вит. Как не поломал алсифер сам не знаю. Это и на фото видно.PAVEL писал(а):На альсифер кто мотал? скока и какое реальное сечение провода влазит?
И вапрос чем лечится когда силовой ТР не размагничивается. не могу не чего поделать импульси на ключи красивые, витки ТР-ра правильныею Индугтивность как сказал СЭМ 2,5 мкн помнится что должно быть минимум 1,5 мкн. Можно больше но не меньше. индуктивность рассеивания 0,03 мкн. Что делать уже не знаю. Спосибо КОМРАДУ что заметил а то собирался грузить и не знал что ТР размагничиватся в ХХ тоже. Я же чертов адвокат заражонный сваркастройкой и к тому же дилетант в электронике.
- sendast.jpg (10.04 КБ) 15491 просмотр
Возможных причин может быть несколько. Ошибка в монтаже, не отрабатывают размагничивающие диоды, слишком большая емкость снаберных кондеров. Кстати от снаберных резисторов тоже зависит.Чем дольше будет заряжаться емкость, тем меньше времени останется на размагничивание.Shalvaka писал(а):можете сказать из за чего можно ето происходить.
"Shalvaka" спасибо харошее фото пытаюсь тоже две шинки медные но пока трудно что то сказать по осцилкам подумав может перепутаны выходы ТГР или косяк на силовой плате да и осцелка ТТ разве такая должна ? я что то сомневаюсь
По-моему щупы осцила нужно поменять местами.PAVEL писал(а):да и осцелка ТТ разве такая должна ?
