ajsn писал(а): Вставлю разъем для +/- с развязками для дистанции. Будет ТИГ крутой как в предыдущей версии.
Дык кажыся 7373 уже сделал такое, поставив энкодер в педальку, говорил что работает.
А температуру перегрева какую постваиш такая и будет. На плате М8 она задается в епроме. Как будет у тебя - дык сам думай как сделать, главное чтобы уровни сигнала на IC в результате всех твоих деяний были правльные.
Komrad писал(а): По-моему щупы осцила нужно поменять местами.
По мому та осцилка на самом ТТ , и там ничо толком не поймёш из-за выбросов обратного хода . Мерить нада на нагрузочном резюке ТТ. И есчо, лучше не на обмотках силового транса мерить, а на К-Э нижнего ключа. Там более информативно. Обязательно должен быть скол в конце импульса - что есть признак размагничивания транса. Правильные картинки уже не раз были в теме. Затворные сигналы вроде нормальные , только вот с длительностью чего то нитого. Если на осцилках 5 микросек на клетку, то както великовата длительность импульса. Она должна быть около 11 микросов, а по картинке поболее будет, но может осцилик не откалиброван и брешет.
Shalvaka
Сообщение Shalvaka »
Огромное спасибо всем за ответы. Пару дней переключусь на работу чтобы голова остыло и потом всё проверю
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):главное чтобы уровни сигнала на IC в результате всех твоих деяний были правльные.
схемка прилагается
выдает примерно 0.76В при 42град и 2В при 85град.
у меня на одном радиаторе UFB200FA40P с модулями GA200HS60S1 - 1 датчик требуется
Shalvaka писал(а):шинкай 10 квмм в два провода и влезло 16 вит.
такая намотка как на фото неправильная потому что получается 2 слоя - разные пути для тока для верхней и нижней шинки
Shalvaka
ajsn писал(а):
такая намотка как на фото неправильная потому что получается 2 слоя - разные пути для тока для верхней и нижней шинки[/quote]
Что посоветуете - снять изоляцию, сложить шинки вместе и намотать сново изоляцию?
ajsn
Сообщение ajsn »
Shalvaka писал(а):сложить шинки вместе и намотать сново
если можно перемотать двумя шинками параллельно то конечно это гуд
Shalvaka писал(а): Что посоветуете -
Оставь так как есть.
Shalvaka
sam_soft писал(а):Оставь так как есть.
Огромное спосибо за ответ, ваше мнение в электронике закон для меня :D
sam_soft писал(а): Это или напряжение КЗ слишком велико или баг. Недельки через две гляну шо там.
СЭМ А што нужно делать чтоб работало правильно?
ajsn
Сообщение ajsn »
Уважаемое общество!
Чего то раньше прозевал такое:
sam_soft 01 ноя 2011, 10:55 писал(а):Напряжение на обмотке ТТ складывается из падения на диоде и рызисторе. ток в цепи ТТ = (220 ампер /14 ) * 5 /50 = 1.57 ампер. 1.57 * 1.3 = 2.04 вольта на рызиторе + 0.7 на шотке итого 2.74 вольт.
Если продолжить, то на резисторе должно рассеиваться
1.57А * 2.04В = 3.2 Вт
Если мотать 100 витков, то получаем
220 ампер /2.8 /100 = 0.79 ампер
0.79 * 1.3 = 1.03В
0.79А * 1.03В = 0.8 Вт
Кто уже юзал дивайс - резистор действительно должен быть на 1-3 Вт ???
