Конэчно самоиндукция. Спору нет. Дело в том, что для электроники удобнее принять, что ток хочет продолжить своё движение.... Тогда понять будет проще и читать схемки легче. А тот факт, что напряжение меняет своё.... это так, но не к чему. Напряжение возрастает и равно напряжению умноженному на добротность-это только грузит радиолюбителя...Igor E писал(а):...Как раз самоиндукция и создает этот эффект.
.... При мгновенном отключении индуктивности полярность на ней меняется, напряжение теоретически возрастает до бесконечности , ток при разряде движется в обратном направлении.
Для нас проще, что ток хочет продолжить своё движение....и главное,-мы должны всегда дать ему эту возможность.
  , поиск продолжать или забить и поставить пробки
 , поиск продолжать или забить и поставить пробки   ? Автомат на 25А я так понимаю не катит?
