ajsn
Сообщение ajsn »
А еще откопал другой коммент тоже от sam_soft про то же самое - надо учитывать Кзап.
"Реальный кзап 0.4 , более не будет, проверено. Итого типа RMS имеем 1.57 * 0.4 = 0.63. Такой ток на вторичке ТТ."
Приветствую всех, на недельке занимался опоратам картинки некие с фоткал может грамотные чего скажут вопрос по ТТ смотрел на колечке не чего толком не понял импульсы примерно такиеже как у Shalvaki проверил на схлопывания импульсов при той и другой полярности при правельной полярности картинка получше но всеравно астаётся типа иголки так должно или импульс должен пропадать полностью ? проверял на МИГ а по идее надо на ММА, новую програмку не прошивал немного попозже, ниже картинки драйвера" Мультика" 5 вольт на клетку
с диодами 5918
с диодами 5918
диоды 4148
диоды 4148
PAVEL писал(а):при правельной полярности картинка получше но всеравно астаётся типа иголки так должно или импульс должен пропадать полностью ? проверял на МИГ
Если я правильно понял о чем речь, то импульс должен остаться, длительностью около 1 мкСек. Кстати, какая установлена длительность развертки? А то на осцилках частота не та получается. Осциллограф калибровали? Уточните,как смотрели ТТ.
Komrad, длительность стояла 10 наверно плавно было сбито завтро проверю ,калибровку сам не делал не чем проверял толька вольты на клетку а вот ТТ мерил где тока можно пахоже диод не открывается по этому не чего не видно т.е треугольника папробую нагрузку дать по больше нагружал тока ломпой 24в 100 вт, всеть включал всё тихо скол имеется примерно доходит до половина импульса смущает ещё индуктивность транса 1,36... примерно точно не помню Sam-soft писал что для 2-Е65 нужно 1,78 примерно если память не изменяет в первой ветке гдето читал
PAVEL писал(а):калибровку сам не делал не чем
А что, в Вашем С1-55 калибратор не рабочий?
PAVEL писал(а):ТТ мерил где тока можно пахоже диод не открывается по этому не чего не видно т.е треугольника
Я в период запуска сварочника тоже так думал. Пробуйте грузить на ММА по методе на главной станице. Успешного Вам запуска!
Sam_Soft, а как насчет ATmega16M1/32M1/64M1 может стоит переехать с PWM3 потроха уж шибко больно похожие и памяти побольше будет?
шумный
Сообщение шумный »
Приветствую всех ваятелей сверкальников!
Думаю присоедениться, уже прочитал обе темы два раза и думал наступило просветление. А не тут-то было, вопросов больше чем ответов.
1. Кто нибудь сделал БУ по печатке v3.lay и какие результаты?
2. Кто нибудь управлял оптикой DC-DC преобразователя выкинув IR2110?
PAVEL писал(а):ТТ мерил где тока можно пахоже диод не открывается по этому не чего не видно ...
Всё таки посмотрел осцилку ТТ виной всему был щюп 1:1 поставил другой 1:10 прошил версию U-82 класно то как стало Е-4 исчезла калибровкой ещё не занемался изучить предписание надо,померил напругу без калибровки 60вльт
Customs писал(а):Sam_Soft, а как насчет ATmega16M1/32M1/64M1 может стоит переехать с PWM3 потроха уж шибко больно похожие и памяти побольше будет?
Смысл переезда пустой. А что там хорошего акромя большей пямяти ? ШИМ - кастрированная версия PWM, и расбираться придется все ли там совместимо. Те же 32 пина. Ничо нового в принципе неру. Уж лучше PWM316, теже 16к памяти и апаратура должна быть совместима. И ваще, я на на атмелах ставлю крест. Делать на них более ничо нового не буду. Если соберусь что делать то скорее всего на TI.
zmey71 писал(а): СЭМ А што нужно делать чтоб работало правильно?
Змей, попробуй то что в прицепе, делал когдато эту версию исключительно для продвижения МИГ, пытаясь реализовать то что ЕСАБ писал в ликбезе для МИГ пульс. До конца не довел , но чтота вроде получалось, по крайней мере на самом деле удавалось снизить тепловложение на тонком люмене и не выходя из спрэй мода. , Потом раскажу , щас некогда. Тупо зачитал прошиву из сварки програматором. Должно все работать. ТИГ там не менялся, в вот ММА трохе кастрирован для расширеня места в ипроме и флэша. Настроен ММА был на свое усмотрение - мин время лифта, принуждает варить короткой дугой и не дает ее тянуть , сбрасывая ток.Форс 30 % на уровне короткого замыкания. 7.5 вольт.
ИПРОМЫ не совместимы ни с какими версиями. Потому ШИТЬ ВСЁ. Если калибровка моя не покатит, набей свои калибровочные байты вручную, их расположение не менялось и не будет меняться никогда, или перекалибруй.
200.rar
(8.67 КБ) 487 скачиваний
