sam_soft писал(а): Уж лучше PWM316, теже 16к памяти и апаратура должна быть совместима.
Заказал на днях парочку PWM316 на всякий пожарный. Может у Вас появиться когда нибудь настроение для переезда. А для TI это уже наверное будет полностью новый проект. Для начала хотелось бы закончить текущий проект да и попутно немного подучиться варить.
Да вот еще вопрос к знающим к Вам или к Змею - что покупать чистый аргон или смесь аргона с углекислотой? Баллон с углекислотой уже имеется может к нему докупить баллон с чистым аргоном и бадяжить уже на выходе любую смесь или взять сразу смесь или смесь не нужна вовсе, а только чистый аргон.
Может кому пригодится. По газовым смесям , по проплавлению в зависимости от смеси пару слов найдется. Есть еще по МИГу,тока большой размер, как разбить PDF не знаю.
lesson_6 ТИГ сварка стали.rar
(506.68 КБ) 429 скачиваний
lesson_3 Сварка алюминия.rar
(571.04 КБ) 426 скачиваний
СЭМа спасибо попробую.
Customs Если будеш варить МИГом то бери смесь,на смеси лучше варит,тока для сварки меньше нада,аргон даёт температуру,но не которые сварные говорят на простой кислоте лучше,сам сказать не могу бо не автоматчик,поэкспериментируй как лучше,если есть возможность, для ТИГа только чистый аргон,у меня бывает привезут грязный аргон,вариш а на алюмине какая то серая срань образовывается,такое ощущение,что аргона нет.
Мужыки подскажите,кто какие электроклапана применял,писали,что брали с жиги,с какой модели?
zmey71 писал(а):Мужыки подскажите,кто какие электроклапана применял,писали,что брали с жиги,с какой модели?
Себе ставил вот такие http://svarmaster.com/p1647175-otsekate ... agnum.html
но есть еще и жигулевские http://svarmaster.com/p376548-klapan-ot ... -gaza.html
У меня той-же фирмы, на 220 вольт. 220-ти вольтовые немного громко работают, 12-ти вольтовых почти не слышно. Жигулевские или Газелевские травят в большинстве случаев.
Можно ещё использовать клапана от газового оборудования автомобилей их там используется два один газовый с низу имеется фильтр другой используется на бензин на нём стоит переключатель( флажёк)принудительное открытие топлива к сажелению рисунков нету можно сходить в магазин где продают газовое оборудование
Электроклапана для газового оборудования очень хорошие,но и цена на них,у нас стоят 30 уёв.
zmey71 писал(а):Электроклапана для газового оборудования очень хорошие,но и цена на них,у нас стоят 30 уёв.
съездил в магазин бензиновый-400р газовый 480-600р у нас они холявные машины списывали а это хозяйство осталось
Перешил проц 200-й версией,откалибровалось без проблем,думю завтра буду в гараже попробую варить,как оно потом отпишусь.В режиме МИГ при нажатии Пуск индикатор показывает напряжение,вроде писалось про это но не могу найти,как этим пользоватся?Чуть не забыл,в режиме ММА версия 200, при нажатии на кнопку FSt высвечиваются цифры(у меня 762)это чаво такое.
