не понел а что должно отображать если не напряжение МИГ он же МАГ или в новой прошивке что-то поменялосьzmey71 писал(а):В режиме МИГ при нажатии Пуск индикатор показывает напряжение,вроде писалось про это но не могу найти,как этим пользоватся?
В версии 200 реализована функция вольтметра в режиме МИГ,СЭМ описывал это дело,вместе с КУСТОМС,надо поискать.
Komrad писал: одноплатка Павла, вариант без фидера
Komrad можно Вас попросить указать конкретно вариант от Павла, а то их несколько.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Собрал недавно плату подачи. Проверил работу температурных датчиков - работает.На выходе IC при нагреве датчиков меняется напряжение 0.7-1.2-2.0 вольт. А вот подача непошла. Я так понял при замыкании входа START на землю мотор должен крутится, до тех пор пока START не оторвеш от земли? У меня при замыкании START мотор может дернуся и все далее стоит на месте. А может пойти крутится, и когда отрываю START он продолжает крутится пока не выключу питание. А может и вовсе не реагировать на START. Похоже что-то наверно с процессором. Может оттого что я применил ATmega8A-AU а нада ATmega8-16, или нет разницы?
Sam_soft можно проверить саму атмегу, чтоб отбросить LM2904 с входов ADC2 ADC3,и получить простую ШИМелку без стабилизации оборотов? Ну чтоб проверить сам проц, а потом настроить ПИД регулятор. Фузы выставлял те что были разом с прошивкой.Или по другому можна проверить проц?
Да, подача вот такая.
Последний раз редактировалось 7373 15 окт 2012, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Да вот еще. На всех печатках что выложил PAVEL перепутаны местами канал напряжения и тока относительно диптрейс PC2 PC3.
Вариант в прицепе. Только там нужно добавить места для емкостей 100 пик между ногами 7-8 регистров индикатора. Кондеры на тот случай,если при нагрузке будет моргание цифр на индикаторе. И делитель оптрона рекомендовали вынести за пределы платы кроме резистора на аноде оптопары.шумный писал(а):Komrad можно попросить указать конкретно вариант от Павла, а то их несколько.
- AC.DC.TIG-Soic32-4-1.rar
- (70.06 КБ) 445 скачиваний
Komrad!
Огромное спасибо.
Огромное спасибо.
Про калибрационные байты встроенного генератора не забыл ?7373 писал(а):Фузы выставлял те что были разом с прошивкой.Или по другому можна проверить проц?
На старте проц зачитывает их с адреса куда юнипроф читает. Если там будет ботва, то и с тактовой частотой тоже будет ботва ну и пид тудаже пойдёт.
простую шымелку сделать можно, но наврядли дело в процыке, если он новый.
Пацаны сфоткал осцилку ТТ на резисторе правельная? может не то получилась на мой взгляд правельная завтра думаю калибровкой занятца прошил новую версию 200 на миг кажет напругу как и в придыдущей. Спасибо!
Разницы нет, это косяки. За основу возьмите схему с Протеуса. В ней разводка сделана правильно, а номиналы элементов с Дип. И еще есть разница в цоколевке самого процика в зависимости от корпуса. Посмотрел фото протяжки (мотор похож на мой) нужно будет уменьшить номинал шунта (измерительного резистора тока двигателя) с 0,22 до 0,11 Ом. Тормозной резистор можно оставить 0,22 Ом7373 писал(а):Может оттого что я применил ATmega8A-AU а нада ATmega8-16, или нет разницы?
