Igor E писал(а):...Как раз самоиндукция и создает этот эффект.
.... При мгновенном отключении индуктивности полярность на ней меняется, напряжение теоретически возрастает до бесконечности , ток при разряде движется в обратном направлении.
Конэчно самоиндукция. Спору нет. Дело в том, что для электроники удобнее принять, что ток хочет продолжить своё движение.... Тогда понять будет проще и читать схемки легче. А тот факт, что напряжение меняет своё.... это так, но не к чему. Напряжение возрастает и равно напряжению умноженному на добротность-это только грузит радиолюбителя...
Для нас проще, что ток хочет продолжить своё движение....и главное,-мы должны всегда дать ему эту возможность.
Igor E
Сообщение Igor E »
Зачем обвешали кнопки диодами?
kamilovich
Сообщение kamilovich »
Lik писал(а): 6)На плате индикации есть какие то резисторы но наминал не указан.
в принципиальной их вообще нету.
так же на плете стоят диоды а на фото их нет. вообще нужны они. Если да то кокой наминал .
Это мычки, так называемые "пофигисторы".
З.Ы. Санёк забыл диодик 4148 с 2й ноги УСишки, на плате управы поставить
Igor E писал(а):Нафлудили маленько.
Вопрос был такой: зачем обвешали кнопки диодами?
Про флуд не парьтесь, я потом, когда выясним ответ подчищу.
Про диоды. Эти кнопки установлены удалённо, т.е. на пульте. Провода идут параллельно силовым. Т.е. наводки возможны. Диоды ограничивают их амплитуду.
Igor E
Сообщение Igor E »
Petrovich писал(а): Провода идут параллельно силовым. Т.е. наводки возможны. Диоды ограничивают их амплитуду.
В этом случае кнопки будуд жить своей жизнью, без вмешательства человека.
Да и амплитуда напр-я, что бы открыть диоды которые идут к +5v маловероятна. Подтягивающих рез-ров в 5.1к вполне достаточно.
У меня в одной из конструкций 7 управляющих линий выполненны длинной 2м. На плате предусмотрел резисторы, но сразу не впаивал, подтянул програмно. За 3 года непрерывной работы сбоев незамечено.
Igor E писал(а):... За 3 года непрерывной работы сбоев незамечено.
А такие вопросы не обсуждаются. Это как блокировочные керамические кондёры-просто надо ставить.
Igor E
Сообщение Igor E »
Petrovich писал(а): А такие вопросы не обсуждаются. Это как блокировочные керамические кондёры-просто надо ставить.
Почему? Напихать можно много чего.
Блок. конденсаторы и то не везде ставят.Где то надо на каждый корпус вплотную, а где то одного на всю плату хватит.
Если будут такие помехи, что начнут открываться диоды, то м\к будет обрабатывать эти помехи как нажатие кнопки.
В этом случае есть диоды или их нет уже смысла нет.
kamilovich
2 sam_soft
Руки дошло до силы и есть такие не то чтобы вопросы, предположения
1 Ты писал что ставил по 2 полупровода на радиатор П4, или это про IRG? Если диоды попарно на разных радиаторах, то датчик температуры я так понимаю стоит на обратных диодах?
2 HFA25 видимо можно установить на радиаторы вместе с IRG?
3 Насколько сильно греются SF56, кусочек 0.4мм меди в 2-3 квадрата сойдёт?
4 Какое сечение у МГТФ ТГР? У нас только 0.05 видел :(
5 Спрашиваю плавкую вставку на 30А смотрят так :shock: , поиск продолжать или забить и поставить пробки :lol: ? Автомат на 25А я так понимаю не катит?
6. Хоть и далеко до этого спрошу заодно про 30ЕРН, их на общий радиатор с модулями через тампексы нормально будет?
З.Ы. Завтра спрошу про альсифер, сраный десси прислал с красной меткой и ещё такой формы что предполагаю таких надо будет два
З.З.Ы. Бюджет пока не перевалил за 10 :D
Lik писал(а):Получатся так. Первичка 10.45 вторичка 3.65 коф. 2.8 может округлить до 12-4 тогда коф. 3 ?
Не желательно делать Ктр = 3. Витки лучше сделать 11 на 4
Igor E писал(а): зачем обвешали кнопки диодами?
Эти диоды , как впрочем и резисторы тоже самое что встроено в пин процыка, только в отличие от последних имеют вполне читаемые параматры и не сдохнут от 1ма как билдин.
Если кого то душит жаба за алтын на диоды и блокировочные кондёры, то в принципе можно не ставить, но перед эти желательно просунуть свою конструкцию в рукав ТИГ горелки и дать пару залпов осцилятором, хотя это и не самое страшное что есть в АС ТИГ.
