zmey71 писал(а):PAVEL Сварник откалибровал правильно?Какую прошивку используеш? Если откалибровал а вентель всё равно вращается после включения,открой Юнипроф и измени в ввехней строке ЕПРОМа число 30 на 27 например,у меня было точ так же.
13 01 DF -- 30 00 AD FE
zmey71 калибровал версию 201 после калибровки вентилятор отключился патом подключил плату Feeder и вот он так стал работать не пойму какая связь проверил напругу на IC-0.74вольта.С платой прикол был прошил фъюзы да не те пришлось перепаивать мегу8.В каком епроме мега8 или рвм
Естественно ЕПРОМ PWM3b.Если сомневаешся в работе платки с Мега 8,шину IC подцепи на общий,будеш видеть,если при подключении платки Мега 8 вентиллятор начинает крутиься,значит копай её.
zmey71 Спасибо кажется нашол причину датчики припоял наоборот
Давно не варил ММА-шкой стока как сення, две пачки по 1кг лектродов спалил. Бажок со сбросом тока есть, проявился на токе выше 130 ампер и выше. Надо сделать динамичекое вычисления порога, иначе не будет во всем диапазоне токов правильно работать. Получится или нет не знаю. Сильно прыгает напруга при сварке на ММА.
Что то в моём ипроме переписалось интиресно с чъей помощью в праздник много не употреблял ,залил заново прошивку 201 не чего не менял откалибровал напряжение ток и вот решил посмотреть что в ипроме творится картина такая что скажите?
Да уж, картина интересная. PAVEL, дайте больше информации, для большей ясности. А сварочник хоть работает? Что отображает индикатор при задании тока.
PAVEL писал(а): откалибровал напряжение ток и вот решил посмотреть
Ну а результаты калибровки какие, ток-напруга сходятся или нет?
В режим ТИГ ДС переключали? Если переключали, то как ведет себя аппарат, в плане вентилятор и Е5?
Komrad писал(а):Да уж, картина интересная. PAVEL, дайте больше информации, для большей ясности. А сварочник хоть работает? Что отображает индикатор при задании...
То что цифры другие и не те сам не пойму а так аппарат работает всё осталось на сваём месте в чера пробовал немного как дуга себя ведёт так как надо вентилятор включается работает
Паша, ты скорее всего открыл какую то херню, а не епром апосля калибровки.
С такими константами ничо работать не будет. Возьми зачитай епром програматором , сохрани на диске и открой этот файл редактором.
Ну или другой вариант, он у тебя слетел по какой то причине аосля выключения герата, возможно из-зи кривых фусов.
Теперь и я властелин альсиферовых колец :D
Komrad писал(а):Теперь и я властелин альсиферовых колец :D
Komrad очень рад за Вас что всё хорошо вышло.Вот что сегодня выяснил очистил я свой ипром от мусора в полне приличный заливал его сосвоими калибровками не чего не испортилось дольше вот что взял орхив 201 нех извлёк нех фаил открыл его с помощью юнипроф нех окрылся в своём окне с лева а еер с права раньше я его заливал но у него не калибруется ток а напряжение калибруется хорошо главное пробовал варить электродом варит хорошо примерно на одном токе 110-125А,я его стёр залил другой еер каторый находится в одной папке с нех фойлом юнипрофом открывал сперва нех потом выбрал еер и еер открылся в сваём с права а сам нех с лева прошил и так тоже всё калибровка работает всё отлично калибруется хорошо .Сейчас зделал фотки эти два еер немного отличаются где правельный а где неправельный хотел бы выеснить а то у меня путаница выходит а может не толька у меня .Извените что много написал но подругому не как обращаюсь ковсем кто что знает
