писал раньше что при калибровке тока, калибровка не палучается глючит на одной цифре т.е не меняется 53-54 вот ещё сделал фото этого глюка в еер
Всё это выглядит как ботва полнейшая. Какой ток был ?PAVEL писал(а): калибровка не палучается глючит на одной цифре т.е не меняется 53-54 вот ещё сделал фото этого глюка в еер
Думаю что ты грузил сварку по нормальному, как и положено на баластнике и помехи забивали все что можна. Проц наверна глючил и возможно сбрасывался. Отого могла и ботва записаться. Проверь таки правильность фусов.
В выходные соберу все до кучи и разложу по разным архивам последние оттестированняе версии управы и протяги и фусы канешна. А то есть есчо такое подозрение что ты путаеш штота. Собсно изменения там только в ММА. В дальнейшем трогать ничо не буду акромя МИГ. Попалася как то одна статейка по GMAW-P, австралийцев. Под впечатлением ихним думаю есчо поколупайся с этим делом.
Sam-soft ,неудобно Вас отрывать вот что на последней картинкке это я и заливал калибровка напруги прошла успешно а с током выставил 30А на самом деле было 150А энкодером збросить не успел ,папробовал варить варит но ток не менялся 110-120А патом всю прошивку стер залил другую ЕЕР на этой всё спакойно .А еер с глюком открылся вместе НЕХ файлом.Эти фото не смоей прошивки а то что на форуме 201.rar посмотреть может каждый сам .Так то и сам понемаю что это ботва вот и хотел уточнитьsam_soft писал(а): Всё это выглядит как ботва полнейшая. Какой ток был ?
- Контактная информация:
PAVEL Так открывается 201eeprom на моем компе по отношению к твоему фото. Кто что может сказать по этом поводу?PAVEL писал(а): Эти фото не смоей прошивки а то что на форуме 201.rar посмотреть может каждый сам .Так то и сам понемаю что это ботва вот и хотел уточнить
Та что слева - все верно. А то что справа , до константы dummy1 включительно - гут , а потом ботва. Паша, ты путаеш епромы. До версии 201 редактором можно не смотреть. Половина будет неправильной.sergsha писал(а):то что может сказать по этом поводу?
В НЕХ-фаиле и содержится второй ЕПРОМ открываю нех дольше выбор нех и открывается второй еер можете его сохранить толька нужно выбрать ALL-files нажимаем сохранить всё это и есть второй еер можете открыть редактором тоже увидите как у меня на фото .Вот этот ЕПРОМ я и перепутал откуда же мне было знать что это старый .Простите уж за касеки
Змей, давно обесчал считать кекс из моего USB_asp. Наконец таки выбрался.
Епром у моего чистый, так что кекс и фусы. Драйвер для винни наверняка должен поставится с програмилкой. Экстрим бёрнер помоему ставит его сам и ставит свой , правильный для него. При установке кажыся и говорил подрубить програмилку к порту. Давно было, но вроде так.
Пробуй.
Пробуй.
- USBasp.rar
- (18.26 КБ) 394 скачивания
Sam_Soft избавился я наконец от оптики, поставил Si8235BB. Калибровка тока и напряжения остались практически на месте. Ток КЗ упал прилично при задании 20А ток КЗ – 25А. Оптика таки тормозила, но если ее использовать вместе с UC2845 (как в старой управе) будет работать нормально. Количество витков ТТ оставил 50, при большем количестве витков ОС по току начинает сильно тормозить, резистор в цепи ТТ 4х3,9 Ом = 0,975 Ом. Емкость вместо 2200 пФ оставил 470 пФ, при большей емкости история таже, что и при 100 витках ТТ. При определенной комбинации элементов ОС по току процик начинал ловить импульс броска тока открытия ключей (тот, что вначале пилы), при этом длительность управляющего импульса составила 200 нС, при токе 5А. Так, что можно предположить, что управляющий импульс проходит от выхода процика и обратно в компаратор за время около 200 нС. Шустрее, наверное уже не выйдет. Нужно будет еще проверить, как поведет себя радиоканал Si8235BB при работе осциллятора. Еще оказалось, что компаратор ловил помехи по аналоговому питанию и по опоре, в результате, чего в трансе были слышны «шуршавчики», увеличил номиналы блокировочных емкостей с 0,47 мкФ до 2,2 мкФ сейчас почти тишина во всем диапазоне регулировки тока. Нужно будет еще подумать над устранением возможных помех. Сегодня немного варил на ММА, ток дуги периодически сбрасывается на минимум и вентиляторы в этот момент отключаются. Такое ощущение, что процессор вместо сброса тока при перенапряжении идет на перезапуск режима ММА. Если к примеру порог перенапряжения 27В, а порог ХХ 30В то похоже процик проскакивает режим перенапряжения 27В и переходит сразу в режим ХХ. У меня почему-то сложилось именно такое предположение.
выбралси проварить , памоему катит. От 50 до 180 ампер. Чекал ММА, ибо с ним , лифтом, походу то и были траблы, так я понял. Формула дуги криво работает однко. Факт. Рихтовалоси програмно. В принципе нормальнаая рацуха Таможни/ . Думаю что обшэственность скажет ему сенк .
Кстати, мож заменить смену програм энкодером на нажатие кнопки №Р и песлед перебор их . Как то кручение энкодером на короткие дистанции не катит и похоже на порно, или показалоси. ?
Компаратор в проце- примерно 100 нанасек, ето если с цифровым фильтром. А без = будет быстрее. Остальное на то - что апосля его. Есчо раз говорю. Компаратор там нормальный, отличный и чёткий, всяким Уськам до него, как до Пекина раком.Customs писал(а):Так, что можно предположить, что управляющий импульс проходит от выхода процика и обратно в компаратор за время около 200 нС.
