Бытовой счетчик воды можно приспособить под датчик протока. Гуглите, есть описание.
А кто как посмотрит если в качестве насоса применить дополнительную электропомпуsam_soft писал(а):А пойдёт он ? Вроде как пишут что ему чистую воду перекачивать. А у нас типа тосола, G11 или G12. Ну на крайняк спирт с водой.
опопителя от ГАЗов. Цена примерно как у Спрута, но под горячий тосол расчитана.
Komrad писал(а):если в качестве насоса применить дополнительную электропомпу
опопителя от ГАЗов.
Не претендую на послед инстанцию, но мыслю примерно так. Циркуляционные насосы обычно создают малое избыточное давление, но обеспечивают приличный расход. Задача холодильника для горелки - прокачать пару литров жижи в минуту фактически через кемрик диаметром пяток милиметров и длинной восемь метров. Гидравлическое сопротивление такого кемрика достаточно велико, потому давление нужно приличное. У насоса печки ГАСа избыточное написано 0.02 МП. То биш 0.2 атмоса. Маловато.
Девайс Есаба в прицепе. Думаю можно прикинуть из описалова что нужно для холодилки.
Кстати вродеж Змей делал холодильник , шо скажет он насчот насоса ?
- esab-coolmini.pdf
- (294.79 КБ) 561 скачивание
Пойдет нормально Pedrollo, давление должно быть 2 атм. чтобы прокачать гореку через трубочку и обеспечить паспортный проток жидкости. Была тема где-то уже изобретали холодилку, так ни к чему и не пришли, самый нормальный вариант - это небольшой центробежный насос, могущий давить 2кг/см. Все остальные не обеспечивают давление, а значит и нужный проток. Пробовали там и с печки от газели и электробензонасос, кому-то это подходит, но они не варят на заявленных параметрах горелки по току. Если хотите варить на максимальном токе, необходимо соблюдать режим прокачки, а чтобы прокачать горелку, нужно 2 атм.
Да, походу так и есть. А бензонасосы дохнут. Они смазываются и охлаждаются бензином. Вода со спиртом - это и есть по сути хладоген, не катят в этом деле. Только хде взять такой насос и скока он будет стоить со всеми остальными причиндалами. Если сумма перевалит за сотни полторы - две бариков, то наверна имеет смысл плюнуть на это и купить готового китайса, уёв за триста думаю можна найти нормального косоглазого.CeRgEj писал(а):самый нормальный вариант - это небольшой центробежный насос, могущий давить 2кг/см.
Customs, ты не мерил скока реальная максимальная скорость проволки у твоей подавалки если накручена двадцатка с БУ ? Ну типа зарядил катушку - тыцнул кнопку подачи и через 10 сек стоп. Рулетка и скорость ясна.
Думаю имеет смысл вынести шкалирование подачи в ипром, шом кажны мог сам подрихтовать и видеть реальные метры в минуту. Показывать в попугаях как то не очень эстетично. А делать калибровку ради этого - жаба душит тратить мемори. Плсотни баёт точна спалиш. У всех подачи разные, но походу твоя самая распростанённая.
Насос на любом базаре и в магазине, кто торгует трубами разными и насосами.
Стоит 420гр, не обязательно Pedrollo, любой малогабаритный, двигатель ватт 500. Давление 3-4атм. расход несколько литров. Можно поставить и любой больше, центробежные насосы могут работать длительно на закрытый кран, но вес, габариты и мощность растет.
Т.Е. обычный насос для полива огорода, но самый маленький.
- Контактная информация:
Pedrollo PKm 60 приблизительно 65 баков. Там латунное колесо на стальном валу со шпонкой.Ставили для отопления в теплице.
Проблема всех циркуляционных насосов срывает колесо с вала колесо напресовано на керамический вал. Проходили неоднократно. Так что выбор за Pedrollo PKm 60.
sam_softsam_soft писал(а): Работает, ну и отлично. Как грицца от добра добра искать не стоит. Я им пользовался многа лет, и он никогда не подводил, до последнего времени - до нового компа. А теперь только USB, у меня всё работает с индусом, но может потому прошивка меги програматора правильная и драйвер тоже.
А фусик один что на твоих картиках - кривоват
Как должны выглядеть фусики в индусе? Это правильно али нет.
Правильно, за исключением калибрационных байт. Но это нормально. Калибровочные байты генератора сугубо индивидуальны для каждого чипа и настраиваются на заводе.sergsha писал(а):Это правильно али нет.
Собирался скинуть такую же картинку с новой прошивой, но так и не выбрался поварить и проверить ММА. Щас неохота заводить в подвале сие дело. Дыма и вони полно. Толи дело ТИГ - ни искр, ни копоти, ни дыма. Им можно лежа в кровати варить
Нихрена сибе малогабаритный. У меня со скважины качает Grundfos JP5, 750 ватт кажыся. Ненамного больше мощи. Громила. 3 или 4 куба в час вроде. Ведро - сек 10 наливаетCeRgEj писал(а): любой малогабаритный, двигатель ватт 500. Давление 3-4атм. расход несколько литров.
