Помню этот вопрос. Не знаю, может и не в тему пишу и у Вас уже все наладилось. Кроме подбора скорости еще имеет значение расстояние от токосьемника до изделия. На практике настраиваю примерно так, что-бы наконечник (или токосьемник, называют по-разному) прятался в мундштук милиметров на 5. Таким образом вылет проволоки будет не больше 10 мм. Чем больше вылет проволоки, тем дольше она будет плавиться и ток уменьшится. Можно мундштук и наконечник выставить на одном уровне, сварка будет проходить нормально но пригары замучают. А вообще-то МИГ-МАГ поначалу неудобен тем, что в отличии от ММА затруднен визуальный контроль дуги. Вариш электродом- все видать, начал варить полуавтоматом- а там мундштук много закрывает.Customs писал(а):Может и косячу, я не волшебник а только учусь. Когда пробовал варить как не пытался накрутить скорость подачи картина получалась такова, что металл не прогревался и проволока ложилась бугром высотой около 3-4 мм. Толщина металла была всего 2мм. По этому поводу когда то задавал вопрос типа проволокой диаметром 0,8 мм можно только консервные банки варить чтоли.
Может этот момент провоцирует желание отодвинуть горелку от изделия с целью видеть дугу, вследствие чего растет вылет проволоки и падает ток.
