Ну во, отлично, есчо одна версия осцилятора. Примерно так и делают китайсы. Тож мотают на феррит оч похожий на антену и первичка не один виток. Оно и понятно. Правда умножитель питают прямо от силовика, видимо с доп мелкой обмоткой.Customs писал(а):Искра на выходе устойчивая витки 4:25. Зазор 4 - 5 мм на воздухе прошивает нормально.
И вообще тема осцилятора не стоит и дускусий. Собирается из подручного материала за час. Другое дело осциляр для бодика, там совсем другое дело, там нужна фазировка импульса около нуля напряжения и желательно с подстройкой фазы. Это уже сложнее. И трансик осцилятора должен держать ток сварки совсем не минимальный, а то работать не будет.
5 мм на воздухе, может и лишнего. Комрад показал как аргон действует на пробой.
5 мм на водухе - это примерно 15мм в аргоне. Столька и не нада. ИМХО 5-7 мм самое то. Тобиш столька же килавольт. Ствиш сопло на детальку слегка наклонив горелку, тыц кнопкой и процес пашол. Все как в учебнике Фрониуса по аргонафтике. ИМХО длинный пробой будет провоцировать длунную дуги, а это уменьшает тепло в детальке и акромя перегрева вольфрама и горелки ничо не даёт.
