А я чего и толковал выше. Плёнку надо бы посмотреть може и в правду лучше её купить рулон и мотай сибе скоко душе угодноPetrovich писал(а): Просто на одного рулон очень большой. Ширина 0,6 длинна 50 м. Цена 1400р.
Ты пока поотдыхай, я порисую и завтра выложу для проверки и обсуждения.
Не получится. У неё гарантия 9 месяцев. После гарантии она работает ещё 3 года, но плохо клеится. Надо уже греть феном или ламинатором.PAVEL писал(а): ...лучше её купить рулон и мотай сибе скоко душе угодно
А где Вы находитесь? Я планирую бизнес, перематывать по 5 метров и продавать.
Нахожусь на урале т.е г.Челябинск от Вас долековато будетPetrovich писал(а): А где Вы находитесь? Я планирую бизнес, перематывать по 5 метров и продавать.
Почта России рулит. 70р в любой конец.PAVEL писал(а):Нахожусь на урале т.е г.Челябинск от Вас долековато будет
Кто в теме, объясните плиз тому кто в танке, как шить проц?
Начало понятно, подключаем программатор, запускаем юнипроф, стираем проц, загружаем eep и hex в юнипроф,а что делать дальше? ( было что-то про настроечные биты, но может что-то не понял) Если можно поподробнее. И как проверить управу без силы? Хочу залить последнюю.
Дальше нажимаем Osccal устанавливаем настроечные байты сперва пишет в епром если нажать" но", предложи во флэш по умолчанию я так делаю в низу программы смотрим эти байты должны появится всё пишем .Управу включай смотри что на выходе индикатор что кажет да и ещё прошивать нужно в режиме ММА иначе не запишет если чего не понятно спрашивай ответятшумный писал(а):Кто в теме, объясните плиз тому кто в танке, как шить проц?
Нет. Шприц 20ка с резиновой манжетой предварительно силиконовой густой смазкой протираю.Petrovich писал(а): А у Вас при экспонировании вакуум не протекёт?
Стороны совмешаю по макерам на негативах и сквозным отверстиям для них в плате.
Последний раз редактировалось kava 19 ноя 2012, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Завтра на работе попробуем. А то сегодня прошил, но настроечные байты не делал, а помню что где-то читал, но найти не смог. Похоже вопросов будет выше крыши, так что не серчайте по возможности. На сегодня всем пока.
Некоторые и без юнипрофов обходятся...шумный писал(а):...запускаем юнипроф, стираем проц, загружаем eep и hex в юнипроф,а что делать дальше? ...
Грешно смеяться над теми кто в танке .
Прошил проц. Подал питание 15В, на индикаторе 83 ( плата от PAVEL AC.DC.TIG-PWM3b-Mega8-16-2.lay) к плате ничего не подключено. Так и должно быть?
