про функциональность - не задействованные кнопки и режимы не видны когда надо - снижается вероятность тыкания куда не надоkava писал(а):На счет читабельной мнемоники 100% согласен, это правильная напоминалка. Подсветки имхо лишнее, главное функциональности не добавляет да и не приходилось ни разу элехтросварками в темноте полной варить (есть фаза - светло есть), конечно ежеля красявости рди так тут каждому своё - кому пиво, а кому бутылки ...
чтобы нагляднее - 3 рисуночка морды в разных режимах - TIG-AC/DC, MIG/MAG, MMA
но конечно кому как удобнее = это главное
По порядку.ajsn писал(а):...Проблема индикации решается совсем просто добавлением 2ого направления на переключатель
Нет не просто. Вот что я имел ввиду:
-Тыкаем одну кнопку-горит один ЛЕД, код 01
-другую-другой, код 10
-тыкаем их вместе-горит третий, но код должны получить от нажатия первых двух, т.е. 11, при этом первые два должны гаснуть .
Покрутил я покрутил, не получааатся.
А галетник тут не при чём.
Ну так не понимаааю.ajsn писал(а):а Петровичу нравятся галетники...
Классический советский галетник на 3 направления и 4 положения в глубину 24мм, что вполне сопоставимо с эл. конденсатором. Ну где здесь глубина?
А у меня рядом с платой места мало пришлось плату пилить
Думаю, что когда завершим базары о концепции обязательно попросим Вас сделать файл в КОРОЛЕ.ajsn писал(а):...чтобы нагляднее - 3 рисуночка морды в разных режимах - TIG-AC/DC, MIG/MAG, MMA
А откуда Вы будете знать какую кнопку тыкать? Из рисунка, который нарисован на морде? Но они сразу все нарисованы и непонятно какой работает сейчас (или смотреть сначала на галетник и потом искать глазами соответствующий график)Petrovich писал(а): Тыкаем одну кнопку-горит один ЛЕД, код 01
И какой смысл зажигать кнопку, которая уже глазами найдена? Смысл ИМХО подсвечивать ТОЛЬКО активные кнопки ИМХО, и не после нажатия.
А какой параметр настраивается в данный момент - понятно по основному индикатору
А на 1 направление и 4 положения в глубину 12мм.Petrovich писал(а):Классический советский галетник на 3 направления и 4 положения в глубину 24мм, что вполне сопоставимо с эл. конденсатором. Ну где здесь глубина?
24мм больше 12мм?
Вот это и имел в виду.
Мне кажестся что используя галетник на 4положения 3 направления можно одно направление использовать для индикации режима отдельным светодиодом(миг-тиг....), одно направление для подачи команды на проц и одно для подачи +5в на доп. индикацию на нужные секции светодиодов. Как вам такой вариант? Да и мельчить сильно тоже не нужно ведь все- же это сварочный аппарат а не карманный гаджет, да и в крагах в особо то и не управишся с мелким управлением.А откуда Вы будете знать какую кнопку тыкать? Из рисунка, который нарисован на морде? Но они сразу все нарисованы и непонятно какой работает сейчас (или смотреть сначала на галетник и потом искать глазами соответствующий график)
Т.е. Вы хотите сказать, что св диоды должны гореть постоянно? ну, т.е. те, что в данный момент соответствуют режиму? Ну может и так.ajsn писал(а):...И какой смысл зажигать кнопку, которая уже глазами найдена? Смысл ИМХО подсвечивать ТОЛЬКО активные кнопки ИМХО, и не после нажатия...
Я думал, что при переключении переключаются полоски, а св.д дублируют нажатие.
А с программами как быть?
Тему предлагаю перенести в тему "Конструкция сварочника", а то уже всё тут перепуталось.
ajsn, на инты забей. Они не используются, ибо они очень вредны тута, и даже не по одной причине.
Шо касаемо туления есчо каких то процыков для светодиодов, сразу говорю, ничо тулить не буду для этого. врождённую хромоту костылями не исправиш. Если откопаю нормальную подходящую графическую панельку, и по цене и по возможностям , и если будет заёб на это дело, то графику притулю. Но думаю найти дешовую и нормальную не так просто. Та же органика держит неплохо минуса, но дешовой с хорошим разрешением не выйдет. Я могу купить за сто или двести баксов, и притулить, но кому это надо будет ? Качество сврочных характеристик это не улучшит , а стоимость поделки возрастет немало. ИМХО текущий вероянт управы дешовый и вполне функциональны. Туда и так впихнуто невпихуемое.
На этом все , акромя фикса багов. Вот эту поддержку обязательно обеспечу. Один есть уже напримете. Остальное крути сами как хотите, хто на што горазд, но лично по-моему усмотрение, то што задумал ajsn , имеет рацию и не дорого стоить будет.
