Тогда оставлю как есть пускай полежит до лучших времён.По разъёмам програмирования так и подумал если подсветку делать будут мешать а убирать куда? если вобще с платы,пристроить где небудь за платой или с бокуPetrovich писал(а): 3. Сожалею, но опять я занят на работе, так что урывками.
Конструкция сварочника AC-DC
Ну вот, на скорую руку по АИСНу.PAVEL писал(а):Петрович пока мы тут ожидаем сделал.....
Примерно расположил, посмотрите какие мелкие графики. Правильно тут было подмечено, не гаджет делаем, потом хрен чего разберёш.
Самое нормальное припаять к Вашим пинам косички и пусть болтаются.PAVEL писал(а):... если вобще с платы,пристроить где небудь за платой или с боку
И вот ещё, помницца, Вы хотели пристроить на переключение режимов энкодер. Думаю, что энкодер не надо, а вот простой переключатель с одной кнопкой это запросто на 2313. Тискаем кнопку и лампочки переключаются по порядку. Элементарный наворот, а решит все проблеммы на рас.
Об этом догадывался только с двумя кнопками на ИЕ11 плюс и минус подумал что старо это,а с 2313 можно неплохо получится и для подсветки что надоPetrovich писал(а):... Думаю, что энкодер не надо, а вот простой переключатель с одной кнопкой это запросто на 2313. Тискаем кнопку и лампочки переключаются по порядку. Элементарный наворот, а решит все проблеммы на рас.
сделаю на расPAVEL писал(а):
sergsha
- Контактная информация:
Появился в продаже на Барабашова такой апаратец. Крутелки два энкодера.
Да, видел такую штуку. И порно по управлению смотрел , сложновато на мой взляд настройки и управлениею. И ливер от него есть в сети. Но тем не менее надо отдать должное китайцам - у них прогресс и к тому же вместо 100 полевиков , собран полность на модулях и DC и AC части.sergsha писал(а):Появился в продаже на Барабашова такой апаратец. Крутелки два энкодера.
Почему две крутёлки - одна из которых исключительно для настройки баланса. Видимо китайсы не смогли впихнуть в один проц всё управление. Управление переменкой у них похоже отдельный автономный юнит, как Петрович говорит -Кувыркалка. Других мыслей насчот нахрена так сделано - никаких нету. Баланс такая штука, которая крутится достаточно редко. И выносить это на отдельную крутёлку - бред.
Гляньте на морду моего рабочего Есаба,мот пригодится.
Не, ошибся трохе. Собран наверняка в Китае. Но родина таки Калифорния. Смотреть тутаsam_soft писал(а):Но тем не менее надо отдать должное китайцам - у них прогресс и к тому же вместо 100 полевиков , собран полность на модулях и DC и AC части.
http://www.everlastgenerators.com/produ ... ry-58.html
ну адин к одному усё. То-то я думаю неуж то такой прогрес у касоглазых.
Извините не видел вопроса.Petrovich писал(а):попробуйте пожалуйста подложить вот этот рисунок в масштабе 1/1 и нарисовать как Вы делали для полосок
Вот Вам исходный векторный файл cdr. Можно под свой размер морды и полосок как угодно растягивать. Там же шпаргалка - текст в рамочках.
Кроме Корела можно Адобом Иллюстратором открывать.
Посмотрел - Вы пробовали накладывать рисунки, но у меня плата 82х107мм, у Вас - 120х152
- w4_control_face.7z
- (85.56 КБ) 647 скачиваний
Последний раз редактировалось ajsn 28 ноя 2012, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
