Конструкция сварочника AC-DC
ПЕТРОВИЧ ОТВЕТИТЬ НЕ МОГУ ОТКЛЮЧИН ИНТЕРНЕТ.
ПЛАТА ГОТОВА НА ДНЯХ СКИНУ.
PAVEL писал(а):ПЕТРОВИЧ ОТВЕТИТЬ НЕ МОГУ ОТКЛЮЧИН ИНТЕРНЕТ.
Ну ты ракета...
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):01 дек 2012, 19:07
посмотрел как Вы долбитесь с разъемами программирования
разрешите дать совет может понравится:
я на плату рядом с процом впаиваю штырьки высотой 3 мм (желтенькие такие, на плате обозначены JI1-JI6)
потом делаю маленькую платку переходник с мамками для штырьков - платка выполняет роль разъема
и потом с этой платки проводочками на разъем в стандартной разводке к стандартному разъему программатора
итог - не надо на основной плате долбаться с дорожками для ISP
основная плата
основная плата
платка переходник
платка переходник
Petrovich писал(а): Ну ты ракета...
Петрович макрос так и не успел применить тока вот включили четыре дня сидел все равно что без света ,но не чего главное что есть от чего плясать.Двухслойную не успел ещё как хотел для подсветки кнопок ток что скидываю оригинал будем смотреть что не так сообща оно веселей
PAVEL писал(а):...Петрович макрос так и не успел применить ...
А можно и так оставить. А можно и применить. Мне не к спеху.
А вообще классно. Поздравляю. Не плата, а цацка получицца.
Посмотри со св диодами, там ошибки. Проверь ДРЦ-контроль. Сейчас на расстояние 0,25мм у тебя 20 нарушений. Они легко устраняются.
ajsn писал(а):...разрешите дать совет может понравится:...
Очень не плохой вариант. Может и пригодицца.
Petrovich писал(а): А можно и так оставить. А можно и применить. Мне не к спеху.
Петрович посмотрел макрос большой индиткатор обозначен не правельно,я когда первый раз ошибся специально взял в руки индикатор и начел его прозванивать чтобы точно убедиться в распиновки, те мой печатки правельные и метка должна если смотреть с лица то будет с лева.Ошибки устранил правдо быстро проверять то проверял но не внимательно
PAVEL писал(а):...Петрович посмотрел макрос большой индиткатор обозначен не правельно,...
Может быть, у меня был такой косяк. Главное размеры.
Просматривал плату на ошибки всё-таки нашёл выводы 25 и 26 PWM надо поменять местами,на основном индикаторе первый, (Е) сидят два проводника, нижний должен подходить на D,так что повнимательней, извиняюсь конечно моя вина :(
Господа, есть вопросы.
1, Кто всё-таки знает, на индикаторе Атмеги включаются катоды по одному, как на PWM3 или сразу байт? Это важно для разводки. Если по одному, то в разводке достаточно только два резистора в анодах.
2. Зачем отдельная ЕНка на питание двух логик и 11 ноги IR2110 ? А тем более, как Паша поставил большую ТО-220 ?
3. Зачем лишние буферы 74HC08 для сигнала на блок DC-AC ? И так на плате места не очень.
4. При питании +15 с выхода ОУ идёт сразу на вход Атмеги. Мне каацца, что надо бы через резистор.
