Так и есть. А под дистанцией имелась в виду педалька с энкодером, для оперативной подстройки тока на ТИГ. Когда руки заняты,деталь прогрета и прерывать процесс облом, а тока нужно побольше или поменьше-вот тут педалькой. Насколько мне извесно, реализовал это пока 7373. Тогда еще рекомендовали внешний энкодер подключать через логику. Как-то так.Petrovich писал(а): Приехали... я понял, что по умолчанию скорость задаётся энкодером при нажатии соотв. кнопки в режиме MIG, а если надо, то можно задавать переменником. ХЗ.???
Платка у меня собрана давно,но индикатор ставить не собирался. Если прикулю сеня индик с ОА-вечерком отпишусь.Petrovich писал(а): Т.е. ставим резисторы на каждый пин (соответственно в аноды не ставим) или нет.
