Конструкция сварочника AC-DC
Конешана для вентиляции,от первой версии далеко не ушол.
Customs писал(а): Хоть вопрос адресован не мне попробую ответить. Сила в этом аппарате не контролирует наличие подачи и на оборот подача не контролирует наличие силы. Проволока заправляется просто - нажал на кнопку горелки заправка пошла, появился кончик проволоки отпускаем кнопку.
Вот кое что понятно ,значит самого поцесса сварки не нужно проволока или протяжка включается при нажатии кнопки Torch-и -Старт или толька Старт тогда силу чем включать :D опять пудрю мозги
Customs писал(а):...Хоть вопрос адресован не мне попробую ответить....
Да хоть кто...
Customs писал(а):..просто - нажал на кнопку горелки заправка пошла,.....
A газ тоже включается?, в этом вопрос.
PAVEL писал(а):... тогда силу чем включать? :D опять пудрю мозги
Правильно пудриш.
Наверно должно быть так, на панели включается только заправка. А уже горелкой и сила и газ.
Petrovich писал(а): Правильно пудриш.
Какая то не стыковка получается ,что значит кнопку Старт ставить на переднюю панель? это чтобы протяжка включалось отдельно от силы,если включать кнопкой на горелке тогда сила включается
PAVEL писал(а):...Какая то нестыковка получается, что значит кнопку Старт ставить на переднюю панель? это чтобы протяжка включалось отдельно от силы,если включать кнопкой на горелке тогда сила включается
Не знаю. Пусть ответит тот, кто знает.
А СЭМ от нас сбежал?
Вот что Сэм писал про это дело
Если VR1 этот то что на плате М8 то ставить нужно но не обязательно, как и переключатель.
Я не ставил себе ни то ни другое и вторую индукацию тоже. Эта вся байда предназначена по большей части для использования подачи как автономного узла, для бодиков например, но можна и тут пользовать. Выше гдета говорилось какой фуекционал будет иметь сие дило.
PAVEL писал(а):...Если VR1 этот то что на плате М8 то ставить нужно но не обязательно...
Ни на секунду эта информация меня не приближает к пониманию как будем заправлять проволоку. Может я по русски не понимаю?
Здесь всё просто. Одной группой переключателя на В4 подаётся признак "внешнее управление/внутреннее". Вторая группа переключает напряжение задания, ШИМ от PWM3/напряжение с резистора.
А где здесь заправка? , т.е. включение протяжки без силы и газа?
Хоть кто-нибудь знает? Задерживаем разводку Павла.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
Petrovich писал(а): А где здесь заправка? , т.е. включение протяжки без силы и газа?
Заправка проволоки при нажатии кнопки пуск на рукоятке, количество утерянного газа соизмеримо с продувкой, включение силы при этом некому не мешает, не вижу здесь никаких проблем. :)
sergsha писал(а):... включение силы при этом некому не мешает, не вижу здесь никаких проблем. :)
А я вижу. Может у Вас всё ОК, но я помню по своим творениям, что всяк быват. То заклинит, то буксует, надо отладить...
