Петрович, на главной странице темы (там где Вы нарисовали схему протяжки) 12-ая нога М8 висит в воздухе (порт РВ0 это пуск протяжки), а он должен быть подключен к 5-у выводу PWV (порт PD2). Отсюда и путаница у народа. Кто хочет может разделить эти ноги диодами и сделать кнопку заправки. Но не вижу в этом никакого смысла так как при заправке не будет включатся только сила, защитный газ будет все равно идти. Проще наверное сначала заправить проволоку потом уже открыть вентиль на баллоне (если кому газа жалко).Petrovich писал(а):Ни на секунду эта информация меня не приближает к пониманию как будем заправлять проволоку. Может я по русски не понимаю?
Вопрос к Змею, я смотрю у Вас сделан осциллятор по схеме автора, меня интересует какое колечко стоит на выходе и сколько на нем витков. Спасибо.
