Конструкция сварочника AC-DC
kava писал(а): Подогрев включается заранее (минут за 5) и то очень редко, потому считаю, что использовать сварочник как разветвитель розеток не стоит. И как то пропустил, казалось про начинку бодиков тут вооще не всмпоминали.
Сама схема протяжки предназночалось для бодика вот что писал Sam-soft про это реле
Это для ПА бодиков, можна не ставить, включает реле пускателя трансформатора, подача делалася как автономный юнит не привязанный к чему либо. Хотя тут косяк конешна, должно идти на +28.
PAVEL писал(а):Сама схема протяжки предназночалось для бодика вот что писал Sam-soft про это реле
Имелось в виду использование и подача отдельного питания на выносную протягу, типа как у змея, как я понимаю (у сэма встроенную на тот момент в бодик).
Так и есть,протяга выносная, к нему идёт всего несколько проводов через разьём и сила подключается, всё питание стоит в сварочнике.
Да блок питания отдельный так же и Sam-soft рекомендовал протяжку и схему Feeder питать от отдельного блока питания 24в .У себя предусмотрел дополнительный блок питания( прямоход )
Petrovich писал(а):Наверно должно быть так, на панели включается только заправка. А уже горелкой и сила и газ.
Не совсем уловил, может вопрос уже решон, но все-же пару слов.Еще кнопкой Torch на панели при автокалибровке влкючается и выключается сила. Может оставить ее как есть? Заправлять проволоку все равно удобнее кнопкой на держаке, иногда при этом нужно отойти от аппарата, что-бы распрямить рукав. Тем более в случае с посторонней подавалкой.
Customs писал(а):..., ноги PWM 29 и 30 перепутаны местами 29 - это вентилятор 30 - это газ, на 25-й ноге нет конденсатора.
Сделал.
Petrovich писал(а):Сделал.
На 3 (RESET) кондерчик и в формирователе ТТ баг.
В блоке управления подающим (в Вашем случае) 23 вывод (М8) будет висеть в воздухе. В оригинале он использовался для включения пускателя силового трансформатора бодика. Когда-то просил Сема подрихтовать алгоритм работы этого выхода под свою схему. Так, что резистор транзистор и кучку диодов вместе с реле "газ" с этой схемы нужно выбросить.
Клапаном газа управляет только PWM3 (сори запамятовал немного когда писал выше, давно разбирался с логикой работы). Для кнопки заправки нужно только развязать диодом 12 и 5 соответственно ноги проциков и заправка проволоки будет идти без силы и газа. Еще на 17 ногу М8 нужно повесить кнопку, при ее нажатии индикатор М8 будет поочередно показывать температуру с датчиков.
Мужики без обид, но зачем перерисовывать схемы автора и добавлять к ним свои ошибки. Если бы кто-то взялся объединить все части схемы воедино тогда да. Один раз обкатать схему и сделать по ней печатку.
Последний раз редактировалось Customs 09 дек 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
kava писал(а):На 3 (RESET) кондерчик и в формирователе ТТ баг.
Сделал.
Теперь схема такая. Торч можно включать или кнопкой с процессора (это для экстрималов) или с оптрона.
Можно так же включать подачу кнопкой "заправка". По этой кнопке включится только подача. Это по вкусу, можно просто что-то не впаивать.
Паша, думаю, что нам на плате надо оставить кнопку "заправка", добавить оптрон для держака.
kava писал(а):..., потому считаю, что использовать сварочник как разветвитель розеток не стоит...
Согласен.
Но тогда чем реле +310 включается?
