Petrovich писал(а):Сделал.
В блоке управления подающим (в Вашем случае) 23 вывод (М8) будет висеть в воздухе. В оригинале он использовался для включения пускателя силового трансформатора бодика. Когда-то просил Сема подрихтовать алгоритм работы этого выхода под свою схему. Так, что резистор транзистор и кучку диодов вместе с реле "газ" с этой схемы нужно выбросить.
Клапаном газа управляет только PWM3 (сори запамятовал немного когда писал выше, давно разбирался с логикой работы). Для кнопки заправки нужно только развязать диодом 12 и 5 соответственно ноги проциков и заправка проволоки будет идти без силы и газа. Еще на 17 ногу М8 нужно повесить кнопку, при ее нажатии индикатор М8 будет поочередно показывать температуру с датчиков.
Мужики без обид, но зачем перерисовывать схемы автора и добавлять к ним свои ошибки. Если бы кто-то взялся объединить все части схемы воедино тогда да. Один раз обкатать схему и сделать по ней печатку.
					Последний раз редактировалось
Customs 09 дек 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
