Конструкция сварочника AC-DC
ajsn писал(а): И у сэм_софта в исходной схеме на диптрейс и по даташиту и после легкой дискуссии в основной теме - Aref через кондер именно на цифровую землю садится а не на аналоговую
Да нужно так а у Вас наоборот
... здесь вроде не RC фильтры
а ставить помехогасящие\развязывающие конденсаторы надо соответствующими ногами питания и сажать на соответствующую землю - об этом говорил не раз сэм_софт, написано в даташитатах и нескольких апнотах
А может всё таки питание фильтруем , в своих первых печатках ставил два у Вас тоже заметил два так что не знаю как правильней
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):Да нужно так а у Вас наоборот
это не так, посмотрите внимательней - и если вы все правильно понимаете - почему у вас на печатке вообще нету цифровой земли
PAVEL писал(а):А может всё таки питание фильтруем , в своих первых печатках ставил два у Вас тоже заметил два так что не знаю как правильней
не понимаю - чего два?
и слово РЯДОМ из цитатки чего-то выкинули...
ajsn писал(а): это не так, посмотрите внимательней - и если вы все правильно понимаете - почему у вас на печатке вообще нету цифровой земли
Помоему мы с Вами смотрим не на те печатки ,цефровая вывод 9 PWM,аналоговая вывод 24
Два кандёра,или нет
ajsn
Сообщение ajsn »
PAVEL писал(а):цефровая вывод 9 PWM,аналоговая вывод 24
в точности наоборот - цифровая земля это 24й пин
но еще важнее что на цифр.земле сидят отдельно два узла - измерения тока и напряжения
Ктота из нас ошибается но так как измерения происходит по аналоговой значит и земля 24 пин тоже аналоговая ,мои понемания
??? писал(а):Ктота из нас ошибается ...
Да о чем вы GND - цифровая земля, аналоговая AGND, в разных корпусах по разному. На сколько мне помнится по ДШ только для QNF32 есть AGND, а в SOIC32 они внутре закорочены но за AGND принимается та хде AREF рядом ну и аналоговые входы.
kava писал(а): Да о чем вы GND - цифровая земля, аналоговая AGND, в разных корпусах по разному. На сколько мне помнится по ДШ только для QNF32 есть AGND, а в SOIC32 они внутре закорочены но за AGND принимается та хде AREF рядом ну и аналоговые входы.
Всё верно так и думал и вот сообщение от Sam_soft про конденсатор на Aref на стр.26
Sam_soft писал(а): Тогда точно не от частоты и не от трансформатора. Это натолкнуло на проверку цепи земель. Помотрел на плату и схему. Нашол одно отличие. Ёмкостина что висит на AREF подрублена не к сигнальной земле контура ТТ, а к земле питания.
ajsn
Сообщение ajsn »
kava писал(а):GND - цифровая земля, аналоговая AGND
Да конечно, косяка запустил с названием.
Но имел в виду что на AGND висят измерительные узлы - отдельно от всего
kava писал(а): Проехали. Бес попутал и Петрович тоже но на главной
Блин, штырлецы....
ни хрена не понял, что там не так? Какой клапан? Так клапан газа управляется или как тут писали это включение обогрева редуктора?
Петрович раньше уже писал про этот клапан ,клапан один включается от PWM.На Мега8 клапана нет этот выход-РС0 можно использовать под что угодно
